Автоматический панелегиб FBC-2516
Конструкция станка FBC-2516
Основной станок обладает высокими гибкостью, эффективностью, точностью и широкими возможностями автоматизации, подходит для обработки различных деталей, типа «панель», таких как металлические двери, панели вент фасадов, корпусные детали электро-шкафов и металлической мебели кабин лифтов и дверей шахт лифтов, панелей для облицовки зданий (вент-фасады) и многих других отраслях промышленности, использующих панели.
Под управлением системы ЧПУ различные траектории движения могут быть выполняться в любой комбинации для формирования разнообразных гибов. Гибочный модуль панелегиба оснащен двумя гибочными инструментами для положительного и отрицательного гибов, и позволяет осуществлять гибы различной сложности.
Гибочный и прижимной инструмент изготавливаются из высокопрочной стали, с использованием высокоточной технологии обработки для обеспечения гарантированной точности изгиба, а специальная технология изготовления обеспечивает минимальный износ инструмента. Универсальный гибочный и прижимной инструмент позволяет реализовывать положительные, отрицательные и радиусные гибы, а также осуществлять положительное и отрицательное плющение.
| Сервопривод | Taiwan Delta |
| Четырехэтапная система подготовки воздуха | SMC / AIRTAC |
| Ходовые винты | Nanjing Crafts |
| Подшипники | NSK / NACHI |
| Прижимной инструмент | Yawei |
| Планетарный редуктор | Titanium Comag |
| Редуктор поворота | Green |
| Система смазки | River Valley / Flowing |
| Предохранители | Siemens / Schneider |
| Выключатели | Siemens / Schneider |
| Бесконтактные выключатели | BALLUFF (Германия) |
| Комплект крепежа (24 анкерных болта) | |
| Инструменты | |
| Пистолет для смазки | |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке |
Различные варианты отгибаемых кромок
Положительный гиб
Отрицательный гиб
Плющение
Радиусная гибка
Система ЧПУ на базе BECKHOFF
Управление автоматическим панелегибом осуществляется посредством промышленной системы управления с ЧПУ на базе BECKHOFF. Характеристики:
- 15-ти дюймовый, цветной сенсорный дисплей;
- Внутренняя память позволяющая хранить более 20 000 программ;
- Возможность подключения USB-накопителя;
- 2D моделирование процесса гибки;
- Автоматический расчет прижимной силы;
- Функция коррекции размера и угла сгиба заготовки;
- Система функциональной диагностики;
- 17-ти дюймовый, цветной сенсорный дисплей (опция);
- Автоматизированный проводной интерфейс (опция);
- Функция автономного программирования (опция).
Прижимной модуль
Автоматическое прижимное устройство (модуль) с автоматическим изменением длины отгибаемой полки, предотвращением недогиба кромок и другими функциями для облегчения обработки всех видов деталей типа «ПАНЕЛЬ».Конструкция прижимного модуля:
• Устройство сдвижения и раздвижения;
• Сегментный прижим;
• Откидывающийся прижим;
• Средний модуль;
• Механизм опрокидывания прижимов.
Гибочный модуль
Панелегиб оснащен двумя наборами инструментов — верхним и нижним, которые позволяют выполнять гибку под положительными и отрицательными углами, радиусную гибку и фиксацию с автоматической регулировкой длины прижима, обеспечивая точную и эффективную обработку заготовок сложной формы.
Модуль позиционирования
Двухпозиционный модуль обеспечивает точность геометрии панели, особенно при наличии неровной внешней кромки или погрешностей в ее раскрое. Основные функции модуля включают позиционирование заготовки по внешней кромке и ориентацию по вырубкам, что повышает точность и качество конечного изделия.
Основные элементы модуля подачи:
• Позиционирующее устройство – обеспечивает точное расположение заготовки на столе;
• Поворотное устройство – помогает сориентировать заготовку для гибки;
• Зажимное устройство – фиксирует заготовку для стабильного процесса;
• Устройство подачи – управляет подачей листов к рабочему столу;
• Основание – служит общей базой для закрепления всех элементов модуля.
Скервомеханическая сисетма гибки
Обеспечивает высокоточную траекторию движения гибочного инструмента, что повышает точность работы. Настройка процесса проста и позволяет легко выбирать режимы гибки под управлением системы ЧПУ, которая также включает функции безопасности. Регулировка хода и скорости гибочной балки сервопривода под требования обработки помогает достичь более высокой эффективности и улучшенного качества гибки, адаптируясь к различным задачам.Высокопрочная станина и стандартный рабочий стол
Рабочий стол со встроенными стальными шариками и щетиной для уменьшения сопротивления перемещению и исключающий повреждение поверхности.
- Внешнее программное обеспечение;
- Короткие подвижные ножи;
- Специальная подготовка инструмента под чертеж;
- Оснащение роботом для погрузки/выгрузки деталей;
- Дополнительный прижимной шток.
Образцы гибов
Автоматические панелегибы находят широкое применение в сферах производства осветительных приборов, оборудования для общественного питания, металлической мебели, дверей, строительных конструкций, электрических корпусов и шкафов управления, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, лифтов.
| Общие характеристики | |
| Макс. длина гиба, мм | 2500 |
| Макс. отгибаемая полка, мм | 165 |
| Макс. диагональ, мм | 2800 |
| Мин. толщина листа, мм | 0,35 |
| Диапазон отгибаемого угла, ° | -180...+180 |
| Макс. ширина листа, мм | 1500 |
| Макс. высота гиба, мм | 165 |
| Мин. толщина изгиба, мм | 0,35 |
| Высота рабочего стола, мм | 1020 |
| Макс. скорость подачи манипулятора, мм/с | 1000 |
| Макс. скорость вращения манипулятора, об/мин | 50 |
| Требуемое давление воздуха, МПa | 0,7 |
| Расход воздуха, нл/мин | 20 |
| Скорость единичного гиба (сталь толщиной 1 мм), сек | 0,2 |
| Количество управляемых осей, шт. | 19 |
| Толщина гиба стандартным инструментом | |
| Обычная углеродистая сталь δb = 410 МПа, мм | 2 |
| Нержавеющая сталь δb = 660 МПа, мм | 1,2 |
| Алюминиевый лист δb = 265 МПа, мм | 3 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 5400 |
| Ширина, мм | 3960 |
| Высота, мм | 2900 |
| Вес, кг | 19500 |
