Электромеханический зиговочный станок ETB-25
Зиговочная машина (зиговка) используется для пластической обработки тонколистового металла. Основные области применения зиговочных машин - производство вентиляции и теплоизоляции трубопроводов.
  • Цельнометаллическая конструкция;
  • Регулируемый нижний вал;
  • Простота в эксплуатации, не требует сложных регулировок;
  • 4 набора роликов в стандартной комплектации;
  • Ножной переключатель.
Макс. толщина обрабатываемого материала (Низкоуглеродистая сталь σв < 400 mРa) 2,5 мм
Вылет роликов 280 мм
Межцентровое расстояние между роликами 92 мм
Скорость вращения 20 об/мин
Мощность двигателя 1,5 кВт. 3 фазы
Габаритные размеры 1470х580х1350 мм
Масса нетто 235кг
При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв < 400 mРa при работе с низкоуглеродистой сталью.
