Круглопильный станок SC 25 N
Круглопильной станок (устаревшее название: стационарная циркулярная пила) — станок, предназначенный для продольной и поперечной распиловки, а также распиловки под углом, древесины и других материалов. Режущим инструментом в данном станке является круглая пила.
- Чугунный пильный узел дает дополнительную устойчивость и отсутствие вибраций.
- Большое сечение профиля передней поперечной упорной линейки с откидными флажками-упорами.
- Реверсная параллельная упорная линейка убирается с рабочего стола, когда необходимо его освободить для распила панелей больших размеров.
- Каретка с закаленными и шлифованными призматическими направляющими на шариках обеспечивает плавное и точное скольжение во время распила.
Комплектующие станка в четырех отдельных упаковках с вставками из пенопласта
Защита пилы
Суппорт
Аспирационный выход
Аспирационный суппорт
Защита пилы выход диам. 38 мм
Гофро-шланг от аспирации к суппорту
Гофро-шланг от суппорта к защите пилы
Пильный узел из чугуна
Индустриальная высокоточная система паз-гребень механизма наклона
Мотор основной пилы 4 кВт
Мотор подрезной пилы 0,55 кВт
Электрический шкаф
Набор ключей и принадлежностей
Эксцентриковый прижим
Подрезной узел с независимым мотором (регулировка сбоку)
Аварийный выключатель на передней и боковой стороне станка
Алюминиевая роликовая каретка
Анодированный профиль, блокировка во всех положениях, стальные направляющие высокой точности, ограничитель хода кареткиТелескопическая линейка
Телескопическая передняя упорная линейка на форматном столе, два флажка-упора с линзами для считывания положенияПараллельная упорная линейка с микрометрической регулировкой
Панель управления
- Наклон пилы с помощью маховика из алюминиевого сплава с гравитационным индикатором- Прямой запуск
- Аварийный выключатель
Толкатель для безопасной работы с узкими заготовками
Аспирационный выход пильного узла диам. 100 мм
Телескопическая опора форматного стола
Усиленное крепление опоры к станине станка
Форматный стол
| Технические характеристики круглопильного станка SC 25 N | |
Диаметр пилы, мм |
250 |
Скорость вращения пильного диска, об/мин |
4000 |
Наклон пилы, град. |
0-45 |
Высота реза при 45°, мм |
54 |
Высота реза при 90°, мм |
80 |
Ширина реза между пилой и параллельным упором, мм |
600 |
Размер каретки, мм |
1320x238 |
Длина раскроя каретки, мм |
1250 |
Размер стола, мм |
800 х (350+270) |
Аспирационное отверстие |
1 шт. х Æ 100 мм и 1 шт. х Æ 80 мм |
Мощность главного мотора, кВт (S1) / 220 В |
1,5 |
Вес нетто, кг |
141 |
Упаковочные размеры, мм |
860x630х570 / 1380х380х130 |
Вес с упаковкой, кг |
152 |
