Электромеханический зиговочный станок ETB-12
Зиговочная машина (зиговка) используется для пластической обработки тонколистового металла. Основные области применения зиговочных машин - производство вентиляции и теплоизоляции трубопроводов.
Комплектуется четырьмя наборами стандартных роликов для закатки кромок, отбортовки, изготовления S-образного профиля.
  • Цельнометаллическая конструкция, тумба изготовлена из листовой стали;
  • Регулируемый нижний вал;
  • Простота в эксплуатации, не требует сложных регулировок;
  • Валы и подшипники из закаленной стали;
  • 4 набора роликов;
  • Глубина подачи - 200 мм;
  • Упорная пластина 240х160 мм.
4 Набора роликов
Дополнительные ролики
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МАТЕРИАЛОВ
Низкоуглеродистая сталь, мм
1,2
Нержавеющая сталь, мм
0,8
Холоднокатаная сталь, мм
1,0
Алюминий, мм
2,0
Мягкая латунь, мм
1,5
Полужесткая латунь, мм
1,2
Отпущенная фосфористая бронза, мм
1,2
Мягкая медь, мм
1,5
Жесткая медь, мм
1,2
Толщина металла
1.2 мм
Нержавеющая сталь
0,8 мм
1,0мм
Алюминий
2,0мм
Мягкая латунь
1,5мм
Полутвердая латунь
1,2мм
Отожженная фосфористая бронза
1,2мм
Мягкая медь
1,5мм
Твердая медь
1,2мм
Вылет роликов 140 мм
Макс. глубина подачи 200 мм
Скорость вращения 32 об/мин
Мощность двигателя 0,75 кВт. 3 фазы
Габаритные размеры
1100х480х1480 мм
Масса нетто/брутто 120/145кг
При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 mРa при работе с низкоуглеродистой сталью. <>>400>
