Электромеханический зиговочный станок ETB-40
Зиговочная машина (зиговка) используется для пластической обработки тонколистового металла. Основные области применения зиговочных машин - производство вентиляции и теплоизоляции трубопроводов.
  • Цельнометаллическая конструкция;
  • Регулируемый нижний вал;
  • Простота в эксплуатации, не требует сложных регулировок;
  • 4 набора роликов в стандартной комплектации;
  • Ножной переключатель.
4 набора роликов
4 набора роликов
Макс. толщина обрабатываемого материала (Низкоуглеродистая сталь σв <400 mРa) 4 мм
Вылет роликов 300 мм
Межцентровое расстояние между роликами 132 мм
Скорость вращения 15,3 об/мин
Мощность двигателя 2,2 кВт. 3 фазы
Габаритные размеры 1650х580х1400 мм
Масса нетто 341 кг
При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 mРa при работе с низкоуглеродистой сталью.
