Ленточнопильный станок Beka-Mak BMSY 540 CGH
Полуавтоматический станок двухколонного типа Beka-Mak BMSY 540 CGH с возможностью поворота пильной рамы от 0 до 60° для резки заготовок размером до 750х540 мм. Станок оснащается автоматическим механизмом поворота пильной рамы, системой двойных тисков и другими опциями, позволяющими получить максимальную производительность.
Отличительные особенности
  • Два гидроцилиндра для плавного подъема и опускания пильной рамы, гидравлическим приводом перемещения зажимных губок тисков и дополнительными вертикальными направляющими, обеспечивающими высокую точность реза. Автоматическая регулировка высоты подъема пильной рамы и удобная панель оператора обеспечивают простое управление и эффективную эксплуатацию оборудования.
  • Гидромеханическая система натяжения ленточнопильного полотна с манометром обеспечивает надёжную фиксацию рекомендуемого значения натяжения.
  • Автоматическое определение высоты заготовки позволяет сократить холостой ход пильной рамы по окончанию реза, продлить срок службы гидроцилиндров и помогает быстро подводить пильную раму к заготовке.
  • Усиленная вертикальная опора полотна с системой подшипников и твердосплавных направляющих обеспечивает надежную фиксацию пильного полотна и предотвращает его отклонение при резке массивных заготовок. Положение опоры регулируется в зависимости от ширины обрабатываемого материала.
  • Бесступенчатая регулировка скорости ленточного полотна входит в стандартную комплектацию станка и позволяет точно подбирать режим резки под различные материалы и размеры заготовок. Это обеспечивает высокое качество обработки и увеличивает ресурс пильного полотна.
  • Вес станка в 1,5-2 раза превышает вес аналогов. Жёсткая конструкция позволяет резать заготовки сплошного сечения даже на самых маленьких моделях.
  • Высокое качество сборки с обязательным контролем качества.
  • Усиленный редуктор планетарного типа.
  • Комплектующие европейских производителей.
СечениеКруг, ммКвадрат, ммПрямоугольник, мм
Размер заготовки для реза под углом 90°540540х540750х540
Размер заготовки для реза под углом 30°540540х540600х540
Размер заготовки для реза под углом 45°510450х450450х540
Размер заготовки для реза под углом 60°270250х250250х540
  • Щетка очистки полотна
  • Наклон ленточного полотна
  • Планетарный редуктор
  • Панель управления
  • Цифровая индикация угла поворота пильной рамы
  • Инвертор - плавная регулировка вращения полотна
  • Механическое натяжение полотна с манометром
  • Насос СОЖ Гидравлические тиски
  • Датчик открытых кожухов
  • Датчик проскальзывания или обрыва полотна
  • Регулируемая по ширине опора удержания полотна с твердосплавными пластинами и подшипниками
  • Оптический датчик наличия заготовки под полотном для ускоренной подачи пильной рамы к заготовке
  • Регулировка давления пильной рамы, включая тонкую настройку
  • Регулировка давления тисков (на маслостанции)
  • Линейные направляющие
Тип станкаПолуавтомат
Высота рабочей поверхности, мм695
Макс. диаметр реза круглой заготовки 90/30/45/60°, мм540 / 540 / 510 / 270
Макс. размер реза квадратной заготовки 90/30/45/60°, мм540x540 / 540x540 / 450x450 / 250x250
Макс. размер реза квадратной заготовки 90/30/45/60°, мм750x540 / 600x540 / 450x540 / 250x540
Размеры ленточного полотна, мм6000х41х1,3
Рабочая скорость, м/мин15-120
Перпендикулярность реза на 100 мм±0,1
Мощность гидронасоса, кВт1,1
Мощность двигателя, кВт4
Мощность двигателя системы СОЖ, кВт0,12
Вес, кг2445
Габариты (Д*Ш*В),мм3000x1300x2200
