Полуавтоматический ленточнопильный станок BMSY 320 G турецкого производителя Beka-Mak с длиной ленточного полотна 3660 мм, высотой рабочей поверхности 740 мм и скоростью резания 20-100 м/мин используется для производительной резки профильного и сплошного металлопроката. Подходит как для нарезки пакета заготовок, так и профилей большого размера. Возврат пильной рамы в исходное положение и зажим заготовки происходит с помощью гидравлики, после команды оператора.
Отличительные особенности
- Конструкция станка имеет отличительные особенности в зависимости от назначения модели (второй гидроцилиндр на опускание пильной рамы, гидравлический привод перемещения губок тисков в зависимости от положения пильной рамы, дополнительные вертикальные направляющие, автоматическая регулировка высоты подъёма пильной рамы, педаль оператора и др.);
- Автоматическое определение высоты заготовки позволяет сократить холостой ход пильной рамы по окончанию реза;
- Гидромеханическая система натяжения ленточнопильного полотна с манометром обеспечивает надёжную фиксацию рекомендуемого значения натяжения;
- Бесступенчатая регулировка скорости ленточнопильного полотна в стандартной комплектации. Позволяет точно настроить режимы резки под конкретную заготовку, тем самым увеличив срок службы ленточнопильного полотна;
- Вес станка в 1,5-2 раза превышает вес аналогов. Жёсткая конструкция позволяет резать заготовки сплошного сечения даже на самых маленьких моделях;
- Наличие в стандартной комплектации роликовых стоек и рольгангов;
- Высокое качество сборки с обязательным контролем качества;
- Мощные вертикальные направляющие с блоком подшипников и твёрдосплавных пластин позволяют избежать отклонения полотна при резке сплошных материалов. Ручная регулировка положения в зависимости от ширины заготовки;
- Мощные механические зажимные тиски. Позволяют быстро выполнить угловой рез на коротких заготовках.
| Сечение |
Труба, мм |
Квадрат, мм |
Прямоугольник, мм |
| Размер заготовки для реза под углом 90° |
320 |
320х320 |
350х320 |
| Размер заготовки для реза под углом 75° |
320 |
320х320 |
350х200 |
| Размер заготовки для реза под углом 60° |
300 |
300х300 |
300х200 |
| Размер заготовки для реза под углом 45° |
260 |
260х260 |
250х180 |
| Размер заготовки для реза под углом 30° |
160 |
160х160 |
150х150 |
- Гидравлический верхний прижим для пакетной резки;
- Устройство микрораспыления СОЖ;
- Гидравличесое натяжение полотна;
- Рольганг 3 м;
- Регулировка давления.
- Концевой выключатель;
- Панель индикации угла поворота;
- Ограничитель подъема по высоте;
- Панель управления;
- Упор для заготовки;
- Насос СОЖ;
- Инвертор;
- Ленточное полотно 27;
- Усиленный редуктор;
- Гидромеханическое натяжение полотна;
- Рольганг 1,2 м;
- Щётка для очистки полотна.
| Производитель |
Beka-Mak |
| Артикул |
BMSY 320 G |
| Мощность двигателя, кВт |
1.5 |
| Тип станка |
Полуавтомат |
| Высота рабочей поверхности, мм |
740 |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки 45°, мм |
260 |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки 90°, мм |
320 |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки 45°, мм |
250х180 |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки 90°, мм |
350х320 |
| Макс. размер реза квадратной заготовки 45°, мм |
260х260 |
| Макс. размер реза квадратной заготовки 90°, мм |
320х320 |
| Длина пильного полотна, мм |
3660 |
| Размеры ленточного полотна, мм |
3660х27х0,9 |
| Рабочая скорость, м/мин |
20-100 |
| Поворот пильной рамы |
90°/+30° |
| Привод подачи СОЖ, кВт |
0.12 |
| Макс. сечение, мм |
320 |
| Рольганг в комплекте |
да |
| Панель управления NC |
да |
| КОД_1С |
УТ000002212 |
| Мощность двигателя подачи СОЖ, кВт |
0.12 |
| Вес, кг |
1015 |
| Габариты (Д*Ш*В) |
1900x1200x1350 мм |
