Полуавтоматичесий консольный ленточнопильный станок Beka-Mak BMSY 230 DG
Полуавтоматический маятниковый ленточнопильный станок BMSY-230DG предназначен для резки сплошных и профильных заготовок из различных материалов, включая инструментальные и нержавеющие стали, а также титан. Станок эффективно используется как для пакетной резки, так и для обработки крупногабаритных профилей. Конструкция предусматривает поворотную пильную раму с возможностью резки под углами 0°, ±15°, ±30°, ±45° и +60°. Подъём и опускание рамы осуществляется гидроцилиндром с управлением с панели оператора, что обеспечивает стабильность процесса и удобство эксплуатации.
При необходимости станок может комплектоваться инвертором для плавной регулировки скорости полотна в диапазоне 15–120 м/мин. Максимальные размеры обрабатываемых заготовок — до 230×230 мм и 320×130 мм.
Сечение Труба, мм Квадрат, мм Прямоугольник, мм
0° 230 230х230 320×130
-45° 180 150х150 230х100
+45° 210 180х180 230х160
60° 120 100х100 120х100
  • Конструкция станка имеет отличительные особенности в зависимости от назначения модели (второй гидроцилиндр на опускание пильной рамы, гидравлический привод перемещения губок тисков в зависимости от положения пильной рамы, дополнительные вертикальные направляющие, автоматическая регулировка высоты подъема пильной рамы, педаль оператора и др.).
  • Гидромеханическая система натяжения ленточнопильного полотна с манометром обеспечивает надёжную фиксацию рекомендуемого значения натяжения.
  • Вес станка в 1,5-2 раза превышает вес аналогов.
  • Жёсткая конструкция позволяет резать заготовки сплошного сечения даже на самых маленьких моделях.
  • Высокое качество сборки с обязательным контролем качества.
  • Мощные механические зажимные тиски. Позволяют быстро выполнить угловой рез на коротких заготовках.
  • Щетка очистки полотна
  • Ленточное полотно
  • Усиленный редуктор
  • Панель управления
  • Индикация угла поворота пильной рамы
  • Концевой выключатель окончании реза и подъема пильного полотна над заготовкой
  • Инвертор - плавная регулировка вращения полотна
  • Механическое натяжение полотна с манометром
  • Насос СОЖ
  • Механические тиски
  • Датчик открытых кожухов
  • Датчик проскальзывания или обрыва полотна
  • Регулируемая по ширине опора удержания полотна с твердосплавными пластинами и подшипниками
  • Лазерный указатель линии реза
  • Микросраспыление СОЖ (масляный туман)
  • Рольганг неприводной
  • Рольганг приводной
  • Призматические сегментные губки тисков
  • Пистолет смывки стружки
  • led светильник
Скорость ленточного полотна, м/мин 35 - 70
Размеры ленточного полотна, мм 2730x27x0,9
Мощность гидронасоса, кВт 0,37
Насос подачи СОЖ, кВт 0,12
Высота рабочего стола, мм 760
Габаритные параметры (ДxШxВ), мм 1350x700x1300
Вес, кг 430
Тип конструкции Маятниковый
Поворот пильной рамы В две стороны
Диаметр сечения, мм 230
Мощность главного привода, кВт 1,0 - 1,3
