Полуавтоматический ленточнопильный станок Beka-Mak BMSY-350M
Полуавтоматический маятниковый ленточнопильный станок Beka-Mak BMSY-350M c увеличенной шириной гидравлических тисков для возможности резки швеллеров и двутавров. Скорость вращения полотна 15-120 м/мин.
Станок используется для резки сталей, включая инструментальные, нержавеющую сталь и титан, профильного и сплошного сечения. Подходит как для нарезки пакета заготовок, так и профилей большого размера. Станок имеет поворотные губки тисков для резки заготовок под углом до 45 градусов. Рабочие перемещения пильной рамы вниз и вверх происходят посредством гидроцилиндра, управляемого с пульта оператора.
Максимальное сечение заготовки 570х260, 350х350 мм.
Режущая способность
Комплектация поставки
  • Щетка очистки полотна;
  • Ленточное полотно;
  • Усиленный редуктор;
  • Панель управления;
  • Упор для заготовки;
  • Концевой выключатель окончании реза и подъема пильного полотна над заготовкой;
  • Инвертор - плавная регулировка вращения полотна;
  • Механическое натяжение полотна с индикатором;
  • Роликовая опора для заготовки;
  • Рольганг 1,2 м;
  • Насос СОЖ;
  • Гидравлические тиски;
  • Датчик открытых кожухов;
  • Датчик проскальзывания или обрыва полотна;
  • Регулируемая по ширине опора удержания полотна с твердосплавными пластинами и подшипниками;
  • Упор для заготовки.
  • Лазерный указатель линии реза;
  • Регулировка давления тисков;
  • Микросраспыление СОЖ (масляный туман);
  • Рольганг неприводной;
  • Конвейер удаления стружки;
  • Автоматическое гидравлическое натяжение полотна;
  • Рольганг приводной;
  • Гидравлический верхний прижим для пакетной резки;
  • Призматические сегментные губки тисков;
  • Поворотный стол;
  • Пистолет смывки стружки;
  • led светильник.
Главный привод, кВт 2,2
Скорость ленточного полотна, м/мин 15-120
Размеры ленточного полотна, мм 4160 x 34 x 1,1
Мощность гидронасоса, кВт 0.37
Насос подачи СОЖ, кВт 0.12
Конвейер для удаления стружки, кВт 0.25
Высота рабочего стола, мм 640
Габариты, мм 2300 x 850 x 1300
Вес, кг 795
Тип конструкции Маятниковый
Поворот пильной рамы нет
Диаметр сечения, мм 350
