Ленточнопильный станок Beka-Mak BMSY 440 DGH
Полуавтоматический ленточнопильный станок BMSY 440 DGH турецкого производителя Beka-Mak с длиной ленточного полотна 5200 мм, высотой рабочей поверхности 860 мм и скоростью резания 20-100 м/мин используется для производительной резки профильного и сплошного металлопроката. Подходит как для нарезки пакета заготовок, так и профилей большого размера. Возврат пильной рамы в исходное положение и зажим заготовки происходит с помощью гидравлики, после команды оператора.
Отличительные особенности
  • Конструкция станка имеет отличительные особенности в зависимости от назначения модели (второй гидроцилиндр на опускание пильной рамы, гидравлический привод перемещения губок тисков в зависимости от положения пильной рамы, дополнительные вертикальные направляющие, автоматическая регулировка высоты подъёма пильной рамы, педаль оператора и др.).
  • Автоматическое определение высоты заготовки позволяет сократить холостой ход пильной рамы по окончанию реза.
  • Гидромеханическая система натяжения ленточнопильного полотна с манометром обеспечивает надежную фиксацию рекомендуемого значения натяжения.
  • Бесступенчатая регулировка скорости ленточнопильного полотна в стандартной комплектации. Позволяет точно настроить режимы резки под конкретную заготовку, тем самым увеличив срок службы ленточнопильного полотна.
  • Вес станка в 1,5-2 раза превышает вес аналогов. Жёсткая конструкция позволяет резать заготовки сплошного сечения даже на самых маленьких моделях.
  • Наличие в стандартной комплектации роликовых стоек и рольгангов.
  • Высокое качество сборки с обязательным контролем качества.
  • Мощные вертикальные направляющие с блоком подшипников и твердосплавных пластин позволяют избежать отклонения полотна при резке сплошных материалов. Ручная регулировка положения в зависимости от ширины заготовки.
  • Мощные механические зажимные тиски. Позволяют быстро выполнить угловой рез на коротких заготовках.
Сечение Труба, мм
Квадрат, мм
Прямоугольник, мм
Размер заготовки для реза под углом 90° 440 440х440 440х610
Размер заготовки для реза под углом 30° 440 440х440 440х500
Размер заготовки для реза под углом 45° 410 410х410 440х410
Размер заготовки для реза под углом 60° 320 320х320 440х250
Размер заготовки для реза под углом 30°(л) 440 440х440 440х500
Размер заготовки для реза под углом 45°(л) 410 410х410 440х410
Размер заготовки для реза под углом 60°(л) 320 320х320 440х285
Опции
  • Гидравлический верхний прижим для пакетной резки
  • Гидравлическое натяжение полотна
  • Датчик регулировки высоты
  • Рольганг 3 м
  • Рольганг 3 м приводной
  • Указатель линии реза
  • Устройство микрораспыления СОЖ
  • Ленточное полотно 34
  • Регулировка давления
  • Инвертор
  • Щётка для очистки полотна
  • Концевой выключатель
  • Гидронатяжение лезвия
  • Гидравлические тиски
  • Виброциллиндр
  • Панель управления
  • Усиленный редуктор
  • Насос СОЖ
  • Ограничитель подъема по высоте
Мощность двигателя, кВт 3
Тип станка Полуавтомат
Высота рабочей поверхности, мм 860
Max Ø реза круглой заготовки 45°, мм 410
Max Ø реза круглой заготовки 90°, мм 440
Max размер реза прямоугольной заготовки 45°, мм 410х440
Max размер реза прямоугольной заготовки 90°, мм 610х440
Max размер реза квадратной заготовки 45°, мм 410х410
Max размер реза квадратной заготовки 90°, мм 440х440
Длина пильного полотна, мм 5200
Размеры ленточного полотна, мм 5200х34х1,1
Рабочая скорость, м/мин 20-100
Поворот пильной рамы, ° -60/+60
Привод подачи СОЖ, кВт 0,12
Мощность гидронасоса, кВт 0.55
Рольганг в комплекте нет
Панель управления NC да
Мощность двигателя подачи СОЖ, кВт 0
Вес, кг 1540
Габариты (Д*Ш*В), мм 2800x1210x1870
