IRONMAC-TURBO специально предназначен для заточки сверл, концевых фрез, метчиков, разверток (инструменты-расширители), зенковок, как HSS, так и твердосплавных.
Станок рекомендуется для всех компаний, желающих затачивать режущие инструменты как для собственных целей так и для оказания сервисных услуг, простым и точным способом, и при приемлемой стоимости. IRONMAC-TURBO 5 axis не требует квалифицированной рабочей силы или специальных знаний в области заточки.
Возможность заточки концевых фрез
По торцу, по спирали, а также впадин для выброса стружки и фрез с переменной спиралью3 заточных круга одновременно
Нет необходимости многократно переустанавливать шлифовальные круги. На станке можно установить 3 заточных круга одновременно различной формы для различных позиций.Програмное обеспечение параметрического инструмента
Параметры заточки можно легко редактировать по геометрии инструмента.| Модель | 526S |
| Диапазон заточки, мм | 1 - 26 |
| Скорость вращения, об/мин | 6000 |
| Мощность мотора заточного круга, HP | 1 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 330 |
| Ход по оси X, мм | 300 / 160 / 160 |
| Ход по оси Y, мм | 160 |
| Ход по оси Z, мм | 160 |
| Ход по оси C, ° | -45 / -190 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Высота, мм | 1720 |
| Вес нетто, кг | 760 |
