Многопрофильный заточной станок MBS 60 PRO
Многопрофильный заточной станок. Автоматическая остановка рабочего цикла. Может затачивать много различных типов формы зубов. Предоставляет независимые регулировки шага подачи, шлифовального круга, рабочей глубины и скорости входа/выхода. Станок имеет различные кулачки для различных профилей. Вертикальная конструкция не требует много места и выдерживает высокие нагрузки. Станок жесткий и надежный. Скорость работы регулируется с помощью VFD (variable-frequency-drive — частотно-регулируемый привод). Боразоновый заточной круг для идеальной заточки. Поставляется со стержнем и роликом для поддержки затачиваемых дисковых пил.
Толщина ленточной пилы [min-max]: 0.5 — 1.2 мм
Ширина ленточной пилы [min-max]: 10 — 60 мм
Длина ленточной пилы [min-max]: 3000 – 6500 мм
Шаг заточки [min-max]: 5 — 25 мм
Скорость заточки [min-max]: 12 – 50 зубьев в минуту
Угол заточки: 0° / +20°
Мощность мотора заточки: 1 шт. по 0.37 кВт
Мощность мотора подачи: 1 шт. по 0.18 кВт
Мощность мотора насоса: 1 шт. по 0.09 кВт
Питание: 400 В / 3 – фазы
Размеры заточного диска [ Ø Внешн. x Внутр. x Толщина]: 150 x 20 x 8/4 мм
Вес [Нетто – Общий]: 160 — 260 кг
Размеры станка [D x W x H]: 700 x 900 x + 2600 мм
Упаковочные размеры [D x W x H]: 900 x 1250 x 1950 мм
