Токарный станок ЧПУ на наклонной станине KTL52M/500
Токарно-фрезерный центр KTL52M/500 с высокой скоростью, точностью предназначен для получистовой и чистовой обработки различного вида деталей типа вал, диск, втулка. Станок позволяет выполнять основные операции механической обработки: точение наружных поверхностей, расточки отверстий, внутренних криволинейных поверхностей конической формы, обработка наружной и внутренней резьбы, дуг, разворачивания отверстий. Подходит для скоростной обработки черных и цветных металлов.
Станок нашел широкое применение в автомобилестроении, приборостроении, изготовлении деталей электроники, аэрокосмической, военной и других отраслях промышленности. Станок обеспечивают высокую эффективность, большие объемы и высокую точность обработки.
Отличительные особенности
  • Цельнолитая чугунная станина выполнена под углом 30° и усилена ребрами жесткости. Такая конструкция обеспечивает высокую надежность, жесткость и виброустойчивость при работе;
  • Линейные направляющие качения и ШВП THK (Япония) по осям X и Z обеспечивают высокую скорость и точность перемещений по осям; Телескопическая защита направляющих по осям X и Z;
  • В стандартной комплектации установлен гидравлический 3-х кулачковый патрон 8” (ø200) с проходным отверстием производства Chandox (Тайвань);
  • 12-ти позиционная револьверная головка с внутренним подводом СОЖ обеспечивает высокую точность позиционирования, жесткость обработки. Подача СОЖ через револьверную головку позволяет снизить затраты на режущий инструмент;
  • Модель KTL52M/500 оснащена приводной револьверной головой на 12 позиций ,тип крепления BMT45.
Для станины токарного центра применяется литая станина из модифицированного чугуна марки HT300. Компоновка внутренних частей станины усилена ребрами жесткости. Толщина стенок литья составляет 30 мм, увеличена масса станины в сравнении с аналогичными станками на 20%.
Гидравлический 3-х кулачковый патрон
В стандартной комплектации установлен гидравлический 3-х кулачковый патрон 8” (ø200) с проходным отверстием производства Chandox (Тайвань). Максимальный диаметр обрабатываемого прутка ø50мм. В комплекте с патроном идет комплект мягких и каленых кулачков.
Приводная револьверная голова ChenShin
Токарно-фрезерный центр оснащён 12-позиционной револьверной головой ChenShin (Тайвань) с креплением BMT-45. Сечение инструмента — 25×25 мм, расточного — Ø40 мм. Максимальные обороты приводного инструмента — 4000 об/мин.
Подача СОЖ осуществляется через револьверную голову, давление насоса — 10 бар. Система BMT обеспечивает высокую жёсткость крепления инструментальных блоков.
Главный двигатель повышенной мощности 11/15 кВт
На токарном центре KTL52/500 установлен главный двигатель повышенной мощности 11/15 кВт производства Fanuc (Япония) . Передача крутящего момента с основного двигателя на шпиндель осуществляется за счет клино-ременной передачи, что значительно уменьшает шум при работе.Скорость вращения шпинделя регулируется бесступенчато, что обеспечивает высокую точность и шероховатость обработки. Станок оснащен шпинделем с полым гидроцилиндром для обработки прутков до Ø50 мм производства Chandox (Тайвань).
Система ЧПУ Fanuc 0i-TF (5) (Япония)
Промышленная система ЧПУ самая распространённая в России, более проста в использовании, легко найти операторов. Сервис по всей России, запасные части в наличии на складах. Для удобства оператора стойка снабжена маховиком ручного управления.
По осям X и Z установлены линейные направляющие качения производства THK (Япония), обеспечивающие высокую скорость и точность перемещения.
СЕ стандарт электрошкафа
Электрошкаф полностью соответствует нормам СЕ, что указывает на соответствие продукции всем необходимым требованиям законодательства Европейского Союза. Основные компоненты установленной электроники принадлежат компании Fanuc и Siemens.
Задняя бабка
Задняя бабка
На станке установлена гидравлическая задняя бабка. Ход пиноли производится я за счет гидравлики. Установка задней бабки в рабочую позицию осуществляется вручную.
LED освещение рабочей зоны
Современное LED освещение в положении сверху обеспечивает полное освещение рабочего пространства станка и контроля рабочей зоны в процессе эксплуатации.
Трехцветная сигнальная лампа
Основная функция сигнальной лампы - цветовая визуализация состояния станка, удаленно сообщает работнику о состоянии станка.
Теплообменник электрошкафа
Теплообменник обеспечивает охлаждение компонентов электрошкафа при работе оборудования в двух-трех сменном режиме. Компенсирует перепады температур в цехе, особенно при превышении температурных норм эксплуатации.
Автоматическая система смазки
Автоматическая система смазки обеспечивает централизованную своевременную смазку по основным движущимся элементам – направляющим и ШВП, что сокращает их износ в разы.
Транспортер удаления стружки с тележкой
Эффективно удаляет стружку из зоны резания и позволяет работать на станке без остановок на обслуживание. С конвейером поставляется корзина для сбора стружки.
Подготовка под установку системы измерения инструмента Renishaw
На станках сделана подготовка под установку системы измерения инструмента Renishaw. Позволяет в будущем установить систему измерения инструмента.
Система подачи СОЖ (10 бар), сепаратор СОЖ
На станках установлен мощный насос подачи СОЖ, который обеспечивает подачу СОЖ под давлением 10 бар.
Диаграмма крутящего момента и мощность шпинделя 11/15 кВт (Fanuc)
Максимальный диаметр устанавливаемой заготовки над станиной, мм520
Максимальный диаметр обработки, мм250
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм250
Максимальная длина обработки, мм520
Шпиндель
Фланец шпинделя, типA2-6
Внутренний конус отверстия шпинделяMetric 80
Диаметр отверстия в шпинделе, мм71
Диаметр обрабатываемого прутка, мм50
Диаметр патрона, мм (дюйм)200 (8)
Максимальные обороты шпинделя, об/мин4000
Перемещения
Перемещение по оси Х, мм190
Перемещение по оси Z, мм520
Ускоренные перемещения по осям X/Z, мм/мин24/24
Инструментальная система
Количество инструмента в револьверной голове, шт12
Сечение инструмента, мм (диаметр)25х25 (40)
Обороты приводного инструмента, об/мин4000
Мощность приводного инструмента, кВт3,0/3,7 кВт
Тип крепления приводных блоков, типBMT 45
Точность
Точность позиционирования по осям X/Z, мм0,008/0,010
Повторяемость по осям X/Z, мм0,005/0,008
Мощность
Мощность электродвигателя главного привода, кВт11/15
Давление помпы подачи СОЖ, бар10
Задняя бабка
Диаметр пиноли, мм85
Перемещение пиноли задней бабки, мм120
Конус пиноли задней бабки, типМТ5
Энергопотребление
Напряжение сети, В380 ± 5%
Частота тока, Гц50
Габариты
Габаритные размеры (ДхШхВ) без транспортера стружки, мм2500х1740х1850
Вес (нетто), кг3500
