Токарный обрабатывающий центр C500K DT
Токарный обрабатывающий центр C500K DT на цельнолитой станине с углом наклона 45°, оптимизированной по FEM-анализу для высокой жёсткости и стабильности. Заниженный центр тяжести обеспечивает удобное удаление стружки и эргономику работы. Шпиндель защищён от загрязнений встроенными каналами. В стандартной комплектации — 12-позиционный гидравлический револьвер с приводным инструментом BMT-65. Используются линейные направляющие повышенной жёсткости и грузоподъёмности.
Цельнолитая станина
Цельнолитая станина
Цельнолитая станина спроектирована с учетом оптимальной системы рёбер жесткости и структуры, с использованием анализа методом конечных элементов (FEM-анализ).
Угол наклона станины 45°. Станина имеет заниженный центр тяжести для облегчения удаления стружки и улучшенный эргономичный дизайн.
Шпиндель
Шпиндель
В шпинделе расположены каналы, предотвращающие попадание пыли и грязи
12-ти позиционный гидравлический револьвер
В стандартной комплектации применяется 12-ти позиционный гидравлический револьвер с приводным инструментом BMT-65
Линейные направляющие
Токарный станок оснащается высокопроизводительными линейными направляющими, которые имеют большую жесткость и выдерживают большие нагрузки по сравнению с шариковыми направляющими
  • Система ЧПУ FANUC 0i-TF, Р1 LCD 8,4’’;
  • 3-х кулачковый гидравлический патрон 10";
  • 12-ти позиционный гидравлический револьвер с приводным инструментом (BMT-65);
  • Ручная гидравлическая задняя бабка МT5;
  • Комплект инструментальных блоков для револьвера:
    • 3 блока статический держатель BMT (для наруж ток обработки)
    • 3 блока статический держатель BMT (для расточного инструмента)
    • 1 приводной фрезерный блок BMT (Инструмент с приводом BMT 0°, 1 цанговый патрон)
    • 1 приводной фрезерный блок BMT (Инструмент с приводом BMT 90°, 1 цанговый патрон)
  • Линейные направляющие качения;
  • Сигнальная лампа;
  • Педаль управления гидравлическим патроном;
  • Система подачи СОЖ;
  • Система автоматической смазки;
  • Лампа рабочего освещения;
  • Установочные болты + опоры;
  • Руководство по эксплуатации и обслуживанию;
  • Стружечный конвейер + бак;
  • Теплообменник;
  • Автоматическое отключение питания;
  • Инструментальный ящик и инструменты.
Диаметр обработки над станиной, мм 500
Диаметр обработки над суппортом, мм 300
Максимальный диаметр точения, мм 430
Максимальная длина точения, мм 530
Размер патрона
Гидравлический патрон 10”
Максимальный диаметр прутка (калиброванного), мм 74
Шпиндель
Частота вращения шпинделя, об/мин 60-2500
Посадка шпинделя А2-8
Диаметр отверстия шпинделя, мм 86
Крутящий момент на шпинделе, Н*м 220
Перемещения
Ускоренные по осям X / Z, м/мин 25 / 25
Рабочие по осям X / Z, мм/мин 10000
Диапазон перемещений по X, мм 190
Диапазон перемещений по Z, мм 535
Точность позиционирования, мм 0,008
Повторяемость, мм 0,006
Направляющие Линейные направляющие качения
Инструментальная система
Тип 12-ти позиционный гидравлический с приводным инструментом BMT-65
Размеры инструмента O.D.: 25х25 мм, I.D.: 40 мм, ER40
Задняя бабка (гидравлическая)
Диаметр пиноли, мм 100
Ход пиноли, мм 80
Конус пиноли MT5
Двигатели
Мощность привода шпинделя (постоянная / 30 мин.), кВт 15 /18
Мощность приводного инструмента, кВт 4,5
Мощность привода по осям X / Z, кВт 3.0 / 3.0
Прочее
Система ЧПУ FANUC 0i-TF,Р1
Требуемое электропитание, кВА 26
Габаритные размеры станка, мм 3320x2000x2020
Вес станка, кг 5300
