Токарный обрабатывающий центр TCK220DT
Токарный обрабатывающий центр TCK220DT предназначен для комплексной обработки деталей за одну установку: наружного и внутреннего точения, фрезерования, сверления, растачивания и нарезания резьбы. Наличие главного и противошпинделя позволяет передавать деталь между шпинделями и выполнять обработку с двух сторон.
Основные типы обработки деталей
  • Наружное точение
  • Внутреннее точение и растачивание
  • Торцевое точение
  • Фрезерование
  • Сверление
  • Нарезание резьбы
  • Обработка детали с двух сторон
  • Одновременная обработка двумя револьверными головками
Наклонная станина
Наклонная станина
Наклонная станина
Станок оснащен наклонной станиной, конструкция которой разработана с применением метода конечных элементов. Такое исполнение обеспечивает повышенную устойчивость к температурным деформациям;
Верхняя и нижняя револьверные головки имеют независимые оси Y1 и Y2, что расширяет возможности распределения инструмента и построения технологического процесса.
Система ЧПУ SYNTEC 22TB
• Многокоординатное управление токарно-фрезерной обработкой;
• Управление главным шпинделем и противошпинделем;
• Поддержка двух независимых револьверных головок и приводного инструмента;
• Синхронизированное управление несколькими осями;
• Высокая скорость ориентации шпинделя для точного углового позиционирования.
Шпиндель
Шпиндель
Центр оснащён двумя шпинделями – главным шпинделем и противошпинделем. Симметричная конструкция шпиндельного узла со встроенными электродвигателями снижают влияние температурных деформаций на точность обработки и обеспечивают быстрый отклик.
12-ти позиционный резцедержатель
Две револьверные головы помогают выполнять наружное и внутреннее точение, торцевую обработку, сверление, фрезерование, нарезание резьбы и обработку приводным инструментом.
Благодаря использованию промежуточных инструментальных позиций на верхней и нижней головках может размещаться до 48 инструментов. Допускается подача СОЖ под давлением до 70 бар.
Верхняя и нижняя револьверные головы могут одновременно выполнять фрезерование и сверление детали на одном шпинделе. Параллельная работа двух инструментальных систем сокращает продолжительность цикла и повышает производительность оборудования.
Ось Y
Ось Y
На станке с осью Y при обработке канавок, их ширина идеально параллельна по всей высоте канавки. Этого невозможно достичь на станке без оси Y.
Ось Y также позволяет просверливать отверстия вне центра детали.
Гидравлический 3-кулачковый патрон
Высококачественный патрон. Быстрый и точный зажим заготовки. Управление от педали, кнопками на панели системы ЧПУ или с помощью М-команд. Проходное отверстие для работы с длинными заготовками. Изготовлен из высококачественной легированной стали. Регулируемое усилие зажатия.
Автоматическая система смазки
Обеспечивает централизованную своевременную смазку по основным движущимся элементам – ШВП, направляющим, подшипникам, что эффективно препятствует износу и многократно увеличивает их срок службы. Система смазки компактно встроена в корпус станка. При низком уровне масла в системе – появляется советующая индикация на панели оператора.
LED подсветка рабочей зоны
Современное светодиодное освещение. Пылевлагозащищенный специальный станочный светильник. Полное освещение рабочей зоны станка.
График крутящего момента и мощности шпинделя
Параметры обработки
Максимальный диаметр вращения, мм220
Стандартный диаметр обработки, мм220
Максимальный диаметр обработки, мм220
Максимальная длина обработки, мм800
Расстояние между центрами, мм900
Перемещения
Ход по осям X1/X2, мм115/115
Ход по осям Z1/Z2, мм800/800
Ход по осям Y1/Y2, мм±50/±50
Ход по оси B, мм650
Главный шпиндель
Максимальная частота вращения, об/мин4000
Фланец шпинделяA2-6
Диаметр отверстия, мм66
Максимальный диаметр прутка, мм52
Диаметр трёхкулачкового патрона, дюйм8
Мощность, кВт22
Противошпиндель
Максимальная частота вращения, об/мин6000
Фланец шпинделяA2-5
Диаметр отверстия, мм56
Максимальный диаметр прутка, мм42
Диаметр трёхкулачкового патрона, дюйм6
Мощность, кВт11
Сменщик инструмента
Количество позиций, шт12 (16)
Тип держателей инструментаBMT55/BMT45
Размер державки резца, мм20
Диаметр расточного инструмента, мм32
Тип цангиER32/ER25
Максимальная частота вращения приводного инструмента, об/мин6000
Мощность приводного инструмента, кВт2,2
Мощность привода смены инструмента, кВт1,2
Скорости перемещения
Быстрое перемещение по осям X1/X2, м/мин24/24
Быстрое перемещение по осям Z1/Z2, м/мин24/24
Быстрое перемещение по осям Y1/Y2, м/мин8/8
Быстрое перемещение по оси B, м/мин24
Мощность приводов осей
Мощность приводов осей X1/X2, кВт3/3
Мощность приводов осей Z1/Z2, кВт3/3
Мощность приводов осей Y1/Y2, кВт2/2
Мощность привода оси B, кВт2
Точность обработки
Класс точности обработкиIT6
Круглость обработанной поверхности (на Ø75 мм), мм0,005
Постоянство диаметра (на длине 150 мм), мм0,010
Плоскостность (на Ø200 мм), мм0,010
Точность позиционирования, мм0,008
Повторяемость позиционирования, мм0,004
Повторяемость позиционирования оси C, °≤0,0027
Габариты
Высота станка, мм2350
Ширина x глубина при боковом отводе стружки, мм3850x2173
Ширина x глубина при заднем отводе стружки, мм3090x3008
Вес, кг8500
