Токарный обрабатывающий центр QT45LMSY
Токарный обрабатывающий центр QT45LMSY – высокопроизводительный станок с наклонной станиной, приводным инструментом, осью Y и противошпинделем. Он предназначен для комплексной токарно-фрезерной обработки деталей сложной формы с высокой точностью. Противошпиндель позволяет выполнять обработку заготовки с двух сторон без ручной переустановки, сокращая время цикла. Станок подходит для обработки стали, чугуна, цветных металлов и сплавов и может применяться в приборостроении, электронике, аэрокосмической, медицинской и оборонной промышленности.
Станина и направляющие
Основные узлы станка размещены на цельнолитой наклонной станине с углом 30°, обеспечивающей высокую жесткость, устойчивость к вибрациям и стабильность при нагрузках. Станина и суппорт выполнены из высокопрочного чугуна с последующей термообработкой и искусственным старением. Перемещение суппорта по осям X, Y, Z1 и противошпинделя по оси Z2 осуществляется по высокоскоростным линейным направляющим качения, что повышает точность и плавность работы.
Шпиндель
Шпиндель
Высокоточный главный шпиндель с посадочным фланцем A2-5 оснащен сервоприводом мощностью 7,5/11 кВт и установлен в жесткой передней бабке на прецизионных подшипниках NSK (Япония). Максимальная частота вращения шпинделя составляет 5000 об/мин. Противошпиндель выполнен в виде мотор-шпинделя Fitz (Италия) и перемещается по собственным линейным направляющим напротив главного шпинделя.
Приводной сменщик инструмента
Станок оснащен высокоскоростной 12-позиционной револьверной головой SAUTER (Германия) с приводным инструментом и перемещением по оси Y. Гидравлическая фиксация обеспечивает высокую жесткость при обработке, а встроенный сервопривод приводит во вращение приводные инструментальные блоки. Интерфейс BMT обеспечивает точное позиционирование и надежное крепление инструмента.
ШВП с преднатягом класса точности С3
Высокоточные шарико-винтовые передачи с преднатягом THK (Япония) оснащены прецизионными подшипниками NACHI (Япония) и подключены к серводвигателям через высококачественную безлюфтовую муфту. Благодаря этому обеспечивается плавный и точный ход ШВП, что в свою очередь гарантирует высокое качество обработки.
Линейные направляющие качения
На станок установлены высокоточные линейные направляющие качения компании THK (Япония). Они отличаются высокой грузоподъемностью, низким коэффициентом трения и малой дискретностью перемещений. Благодаря этим свойствам обеспечивается высокая точность позиционирования при обработке на любых скоростях.
Базовая комплектация станка
Система ЧПУ Fanuc 0i-TF Plus (Япония)
Это одна из самых надёжных и эффективных систем цифрового управления. Она оснащена мощными программируемыми логическими контроллерами (PLC) и центральным процессором. Система обеспечивает превосходное качество и динамическую точность управления, а также высокое разрешение и частоту дискретизации. Интерфейс полностью переведён на русский язык, что делает работу с системой более удобной и понятной.
В базовый комплект входит пакет высокоскоростной и высокоточной AICC-1. Этот пакет оптимизирует ускорение и торможение приводов, а также обеспечивает контроль прохождения траектории.
Система оснащена 10,4-дюймовым LCD-дисплеем и имеет 2 Мб памяти. Для подключения используются интерфейсы USB и Ethernet (RJ-45), что обеспечивает удобство и гибкость в настройке и использовании системы.
Переносной пульт управления с маховичком
Позволяет осуществлять ручное управление станком без необходимости использования кнопочного пульта системы ЧПУ. Это снижает риск возникновения столкновений при наладке оборудования. Также станок оснащён кнопкой аварийного останова.
Приводы шпинделя и осей
Для перемещения всех линейных осей, а также вращения шпинделя и приводного инструмента используются высокомоментные и мощные сервоприводы Fanuc (Япония). Отличное соотношение производительности и точности, качественная сборка и высокая надежность. Максимально точная обратная связь с системой ЧПУ. Для вращения противошпинделя – шпиндель-мотор Fitz (Италия)
Подшипники и шпинделя и осей
Шпиндель устанавливается на комплект из прецизионных подшипников NSK, что обеспечивает равномерное вращение с максимальной точностью во всем диапазоне оборотов. Шариковые винты закреплены на двойных опорах с использованием прецизионных подшипников Nachi, которые обеспечивают плавный ход, высокую точность перемещений, жесткость и грузоподъемность осей станка.
Суппорт с осью Y
Суппорт с осью Y
Ось Y значительно расширяет возможности токарно-фрезерной обработки, позволяя получать плоские поверхности без применения полярной интерполяции. Упрощает программирование и обработку плоскостей, пазов и шестигранных элементов на наружных поверхностях деталей.
Гидравличейский 3-кулачковый патрон с отверстием
Патрон Ø150 мм устанавливается на главный шпиндель, Ø125 мм – на противошпиндель. Производится компанией AUTOGRIP (Тайвань). Управляется с помощью педали, кнопок на панели системы ЧПУ или М-команд. Имеется проходное отверстие для работы с длинными заготовками. Изготовлен из высококачественной легированной стали.
Противошпиндель
Противошпиндель
Противошпиндель конструктивно выполнен по схеме шпиндель-мотор, что обеспечивает высокую точность позиционирования. Узел перемещается по собственным направляющим качения, обеспечивая соосность и параллельность при переустановке заготовки в процессе обработки.
Применение противошпинделя снижает вероятность ошибок при переустановке заготовки и позволяет выполнять полную обработку детали с обеих сторон за один цикл обработки
Гидравлическая система
Мощный и надежный гидравлический насос высокого давления. Управление каждым гидравлическим устройством системы осуществляется отдельными электромагнитными клапанами. Регулируемое общее давление в системе и на каждом гидравлическом устройстве с отдельными манометрами узлов.
Система подачи СОЖ
Система подачи СОЖ
Применяется для подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) непосредственно в зону резания. СОЖ подаётся как по трубкам, расположенным на диске револьверной головки, так и через инструмент. Бак для СОЖ имеет большой объём, что обеспечивает длительную работу без необходимости частой дозаправки.
Автоматическая система смазки
На станок устанавливается импульсная система смазки, которая управляется электронной системой ЧПУ. С её помощью можно настроить интервалы и длительность работы. Система трубок для подачи смазки подводит её ко всем направляющим и опорам шарико-винтовой пары, чтобы во время работы станка движущиеся части были равномерно смазаны.
Электрические компоненты
В качестве сервоусилителя и модуля ввода/вывода для приводов осей и шпинделя используются высококачественные компоненты от Fanuc (Япония). В станке применяются надёжные электрические реле, переключатели и пускатели производства OMRON (Япония) и SCHNEIDER (Франция), а также других известных компаний. Проводка станка и его силовая цепь защищены от перегрузок по току и короткого замыкания. Электрошкаф станка полностью закрыт и защищён от пыли.
Ленточный транспортер для удаления стружки
Мощный ленточный конвейер предназначен для работы с большими объёмами стружки. В комплекте с конвейером идёт специальная тележка. Он особенно хорошо подходит для сбора плотной и сыпучей стружки, например, от алюминия, бронзы, чугуна и других материалов. Управление конвейером осуществляется через систему ЧПУ с помощью кнопок или М-команд.
Трехцветная сигнальная лампа
Цветовые индикаторы показывают текущее состояние станка. Оператор может удалённо отслеживать режим работы оборудования.
Педаль зажима/разжима токарного патрона
Удобное и быстрое управление патроном ножной педалью. Позволяет зажимать и разжимать заготовки, когда панель управления ЧПУ недоступна или доступ к ней затруднен. Простая надежная конструкция, устойчивая к износу.
Освещение рабочей зоны
Современное светодиодное освещение представлено специальным пылевлагозащищённым станочным светильником, который размещается под патроном. Он обеспечивает полное освещение рабочей зоны станка для комфортной и безопасной работы.
Полная кабинетная защита
Закрытая рабочая зона с защитными устройствами. Для входа в зону используется большая раздвижная дверь с бронированным стеклом, перемещающаяся по линейным направляющим. Благодаря этой конструкции внутрь станка не проникают пыль, влага и посторонние предметы и обеспечивается максимальная защита персонала.
Замок дверей рабочей зоны
Принцип работы устройства основан на использовании концевого выключателя. Во время обработки оно автоматически блокирует двери, что снижает риск получения травм персоналом.
Шпиндель-мотор главного шпинделя Fitz (Италия)
Главный шпиндель выполнен по схеме шпиндель-мотор со встроенным электродвигателем. Такая конструкция обеспечивает оптимальное сочетание мощности, крутящего момента и частоты вращения.
Максимальный крутящий момент достигает 70 Н·м. Жесткая и компактная конструкция шпиндельного узла способствует плавности вращения и повышает точность позиционирования по оси C.
Система измерения инструмента Renishaw серии HP
Контактная 3D-система измерения и привязки инструмента с проводной передачей данных. Система позволяет контролировать поломку инструмента, измерять его длину и диаметр, а также выполнять контроль и коррекцию износа непосредственно в процессе обработки. Автоматический цикл измерения снижает влияние человеческого фактора при привязке инструмента и обеспечивает точность измерений до 1 мкм.
Барфидер LNS (Швеция)
Автоматическое устройство подачи пруткового материала длиной до 1500 мм, предназначенное для повышения автономности работы токарного обрабатывающего центра. Управление подачей выполняется с помощью М-команд системы ЧПУ или кнопок на панели управления.
Сервопривод обеспечивает точное позиционирование прутка и стабильную подачу материала в рабочую зону.
Уловитель деталей
Уловитель деталей
Пневматический уловитель автоматически принимает готовые малогабаритные детали после обработки. Управляется через ЧПУ и сокращает вспомогательное время, особенно при работе совместно с барфидером.
Сепаратор СОЖ
Сепаратор СОЖ
Очищает смазочно-охлаждающую жидкость (СОЖ) от масла и стружки. Уменьшает вероятность попадания загрязнений в систему подачи СОЖ. Продлевает срок службы смазочно-охлаждающей жидкости.
Система фильтрации масляного тумана
Удаляет масляный туман и испарения СОЖ из рабочей зоны станка, снижая загрязнение и улучшая видимость во время обработки.
Осевые и радиальные держатели инструмента
Держатели для обычного токарного инструмента. Осевой держатель позволяет использовать расточные головки, борштанги и сверла. Радиальный держатель применяется для подточки торцов и нарезания канавок с помощью токарных резцов.
Осевые и радиальные приводные держатели инструмента
Дополнительные осевые и радиальные держатели расширяют набор заранее подготовленного инструмента и позволяют обрабатывать как торцевые, так и наружные поверхности детали. Крепление блоков стандарта BMT обеспечивает высокую жесткость и надежную фиксацию.
Станочные данные
Максимальный диаметр вращения, мм496
Диаметр обработки над суппортом, мм300
Максимальная длина обработки, мм315
Угол наклона станины, °30
Шпиндель
Максимальное число оборотов, об/мин.4500
Максимальный крутящий момент, Нм63
Диаметр проходного отверстия, мм56
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм46
ФланецА2-5 (DIN 55026, ISO702/I)
Диаметр патрона, мм150
Противошпиндель
Максимальное число оборотов, об/мин.5000
Максимальный крутящий момент, Нм36
Диаметр проходного отверстия, мм45
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм30
ФланецА2-4 (DIN 55026, ISO702/I)
Диаметр патрона, мм125
Перемещения и подачи
Перемещение по оси X, мм145+10
Перемещение по оси Z1/Z2/Y, мм430/400/50
Скорость рабочей подачи по осям X/Z1/Z2/Y, м/мин10/12/12/12
Скорость быстрого хода по осям X/Z1/Z2/Y, м/мин20/24/24/24
Точность
Повторяемость, мм±0,002
Позиционирование, мм±0,003
Количество инструмента12
Тип сменщика инструментаВМТ45
Максимальная высота державки резца, мм20
Максимальный диаметр расточного инструмента, мм25
Мощность двигателя приводного инструмента, кВт3,1
Максимальное число оборотов приводного инструмента, об/мин4000
Электрические характеристики
Общая потребляемая мощность, кВТ30
Напряжение, В380
Частота, Гц50
Мощность двигателя шпинделя, кВт7,5/11
Мощность двигателя противошпинделя, кВт5,5/7,5
Система ЧПУFanuc 0i-TF Plus
Общие параметры
Габаритные параметры (ДхШхВ), мм2500х1650х1700
Масса станка, кг4100
