Профильно-шлифовальный станок СМАРТ-250/6
Станок лепесткового шлифования Смарт-250 профильно-шлифовальный применяется для подготовки плоских, профильных и рельефных погонажных изделий к окрашиванию, а также промежуточного шлифования после окраски и грунтования перед отделкой, но также предназначен для проведения операций СТАРЕНИЯ (браширования).
Станок Смарт-250 профильно-шлифовальный является универсальным при шлифовании профильных изделий из любых материалов: натуральный массив, шпон, МДФ, ДВП, ДСП, пластик. При установке специального инструмента и увеличенной мощности двигателей может использоваться для искусственного старения древесины.
Станок работает со скоростью подачи 8-40 м/мин, что даёт возможность встраивать его в одну линию с автоматическим проходным окрасочным оборудованием.
Применение станка Смарт-250 в технологической линии позволяет уменьшить количество ручных операций перед и после процесса окрашивания, получить независимость от человеческого фактора.
Таким образом предприятие имеет возможность увеличить свою производительность и получить дополнительный положительный экономический эффект за счет экономии расходов на оплату труда, а также снизить себестоимость изделий или получить дополнительную прибыль за счет сокращения времени подготовительных операций перед и после нанесения лакокрасочного материала.
Смарт-250-6/222 модификация станка оснащена ШЕСТЬЮ шпинделями, установленными - два сверху, два снизу и два боковых.
Цельносварная станина. Массивная цельносварная станина. На станине крепятся регулируемые по высоте и углу наклона шлифовальные суппорты с электродвигателями.Единый привод подачи заготовки. Осуществляется ленточным конвейером, который приводится в движение одним приводом. Частотная регулировка скорости подачи шлифуемых заготовок производится с интегрированного в электрический шкаф пульта управления. Входной канал формируют переставляемые ограничители.
2х, 3х или 4х стороннее шлифование. Сверху заготовки шлифование производится шлифовальными барабанами, имеющими возможность изменять угол шлифования -15/+15* (45*-сервисное положение для замены инструмента). Вторая пара шлифовальных барабанов имеет возможность наклоняться и производить шлифовку боковых кромок изделия. Снизу заготовки шлифование производится шлифовальными барабанами без регулировки угла, но регулируемыми по высоте.
Оперативная регулировка высоты и угла наклона шлифовальных барабанов. Положение шлифовальных барабанов легко регулируется ходовыми винтами на шлифовальных суппортах. Угол наклона боковых шлифовальных агрегатов -15/+45 градусов (боковые), 15/+15* (45*- сервисное положение), горизонтальные.
Плавная регулировка скорости подачи. Шлифование изделий может производиться со скоростью 8-40 м/мин. В станке реализована плавная регулировка скорости подачи.
Плавная регулировка оборотов шлифовальных кругов. Число оборотов шлифовальных шпинделей плавно регулируется инвертором до 1400 об/мин.
Обеспыливающий суппорт (в зависимости от конфигурации). Для дополнительной очистки заготовок от шлифовальной пыли может быть установлен суппорт с очищающим барабаном из полимерного ворса или конского волоса, который поднимает остатки шлифовальный пыли для удаления через систему аспирации.
Система дополнительного обдува (опция). Для еще лучшей очистки заготовки от шлифовальной пыли может быть установлен дополнительный обдув заготовки на выходе из станка. Подача воздуха в систему обдува обеспечивает специальный компрессор, входящий в состав станка.
Антистатические линейки на шлифовальных кожухах (опция). Для снятия электростатического напряжения на заготовках и предотвращения налипания шлифовальной пыли на кожухах шлифовальных барабанов устанавливается антистатическая линейка.
Универсальный лепестковый шлифовальный инструмент. В станок могут устанавливаться модульные лепестковые шлифовальные круги любой зернистости, для грубого или более мягкого шлифования, в зависимости от поставленных задач и обрабатываемого материала. Замена шлифовального барабана происходит очень оперативно.
Использование станка для искусственного старения древесины. При установке в станок специального инструмента (металлических щеток) и увеличении мощности приводов его можно использовать для искусственного старения древесины.
| Ширина обрабатываемых деталей, не более, мм | 250 |
| Длина обрабатываемых деталей, наименьшая, мм | 800 |
| Толщина обрабатываемых деталей, не более, мм | 100 |
| Количество верхних шлифовальных агрегатов, шт. | 2 |
| Диаметр верхних шлифовальных цилиндров, мм | 250 |
| Длина верхних шлифовальных цилиндров, мм | 200 |
| Количество боковых шлифовальных агрегатов, шт. | 2 |
| Диаметр боковых шлифовальных цилиндров, мм | 250 |
| Длина боковых шлифовальных цилиндров, мм | 100 |
| Количество нижних шлифовальных агрегатов, шт. | 2 |
| Диаметр нижних шлифовальных цилиндров, мм | 250 |
| Длина нижних шлифовальных цилиндров, мм | 100 |
| Диаметр щеток для пыли, мм | 125 |
| Длина щеток для пыли, мм | 200 |
| Число оборотов шпинделей (изменяется с помощью инвертора), об/мин | до 915 |
| Скорость подачи (изменяется с помощью инвертора), м/мин | до 110 |
| Мощность двигателей шлифовальных агрегатов, кВт | 0,55 |
| Мощность двигателей подачи, кВт | 0,75 |
| Напряжение,В | 380 |
| Общая установленная мощность, кВт | 3,5 |
| Расход воздуха эксгаустерной системы, м3/час | 4200 |
| Скорость воздуха в пылеприемниках, м/сек | 15 |
| Количество вытяжных патрубков, шт | 8 |
| Диаметр патрубков верхних шлифовальных агрегатов, мм | 120 |
| Диаметр патрубков боковых шлифовальных агрегатов, мм | 100 |
| Габаритные размеры, длина ширина высота, мм | 4100х1000 х1350 |
| Масса,кг | 720 |
