Чиллер CWFL-3000ANS
Система рециркуляционного водяного охлаждения CWFL-3000ANS способна регулировать и поддерживать температуру двух частей лазерного обрабатывающего станка - волоконного лазера мощностью 3 кВт и оптики, благодаря двойному контуру контроля температуры внутри охладителя. Как холодильный контур, так и температура воды контролируются интеллектуальной цифровой панелью управления. Водяной чиллер CWFL-3000 оснащен высокопроизводительным водяным насосом, который гарантирует непрерывную циркуляцию воды между чиллером и двумя вышеупомянутыми теплопроизводящими частями. Благодаря наличию Modbus-485, этот лазерный чиллер может осуществлять связь с лазерной системой.
Отличительные особенности
  • Двойной контур охлаждения;
  • Активное охлаждение;
  • Стабильность температуры: ±0,5°C;
  • Диапазон регулирования температуры: 5°C ~35°C;
  • Хладагент: R-410A;
  • Интеллектуальная цифровая панель управления;
  • Встроенные функции сигнализации;
  • Задний заливной порт и визуальный уровень воды;
  • Функция связи RS-485 Modbus;
  • Высокая надежность, энергоэффективность и долговечность;
  • Варианты с напряжением 220В и 380В.
Двойной контроль температуры
Интеллектуальная панель управления предлагает две независимые системы контроля температуры. Одна из них предназначена для контроля температуры волоконного лазера, а другая - для контроля температуры оптики.
Двойной вход и выход воды
Входы и выходы воды изготовлены из нержавеющей стали для предотвращения возможной коррозии или утечки воды.
Простое сливное отверстие с клапаном
Процесс слива можно легко контролировать.
Холодопроизводительность, кВт7,5
Напряжение AC 1P 220V
Частота, Гц 50
Сила тока, A 5~21,6
Мощность оборудования, кВт 4,36
Электрическая вспомогательная мощность, Вт 800+1400
Точность поддержания температуры, °C ±0,5
Испаритель Капиллярный
Мощность насоса, кВт 0,75
Объем бака, л 22
Диаметр входа и выхода Rp 1/2" + Rp 1"
Максимальный подъем воды, м 50
Производительность насоса, Л/мин 2 +>20
Габариты чиллера, мм 770x550x1030
Габариты упаковки, мм 840x740x1190
Масса нетто, кг 93
Масса брутто, кг 109
