Гидравлический горячий пресс MH38-3013x200T-3
Гидравлический горячий пресс MH38-3013x200T-3 предназначен для прессования различных материалов, таких как шпон, фанера, декоративная бумага, мебельные панели (MDF/ДСП) и ламинированный пол. Он обеспечивает гладкую поверхность и высокую эффективность работы, что делает его популярным в производстве мебели и искусственных плитных материалов. Станок широко используется в мебельной промышленности для создания качественных и долговечных изделий.
Насос для системы циркуляции горячего масла
В печи с электрическим подогревом используется электрическая нагревательная трубка из нержавеющей стали. Теплообменное масло циркулирует в пресс-пластине, что позволяет быстро повысить температуру. Система нагрева оснащена двумя регуляторами температуры для постоянного контроля, которые отслеживают колебания температуры. Это обеспечивает постоянное температурное воздействие на нагревательную плиту и помогает экономить энергию при нормальной работе.
Гидроцилиндры
Гидроцилиндры
Цилиндр представляет собой цельный шток плунжера, который обработан жестким хромированием, с импортным уплотнительным кольцом внутри, диаметром 110 мм.
Пуль управления
Пуль управления
Позволяет автоматически контролировать заданное давление и время прессования.
Концевой выключатель
Обеспечивает ограничения высоты подъема плиты.
Усилие прессования, т 200
Максимальное давление, кг/см² 6,15
Количество рабочих слоев, шт 3
Количество горячих пластин, шт 4
Размер горячих пластин (ДxШxВ), мм 1300x3000x42
Расстояние между горячими пластинами пресса, мм 100
Количество гидроцилиндров, шт 10
Диаметр гидроцилиндров, мм 110
Мощность двигателя гидростанции, кВт 5,5
Мощность нагревательных элементов, кВт 48
Мощность масляного насоса, кВт 2,2
Напряжение, В 380
Частота, Гц 50
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 4600x1700x2360
Вес, кг 12500
