Насос для системы циркуляции горячего масла
В печи с электрическим подогревом используется электрическая нагревательная трубка из нержавеющей стали. Теплообменное масло циркулирует в пресс-пластине, что позволяет быстро повысить температуру. Система нагрева оснащена двумя регуляторами температуры для постоянного контроля, которые отслеживают колебания температуры. Это обеспечивает постоянное температурное воздействие на нагревательную плиту и помогает экономить энергию при нормальной работе.Гидроцилиндры
Цилиндр представляет собой цельный шток плунжера, который обработан жестким хромированием, с импортным уплотнительным кольцом внутри, диаметром 110 мм.Пуль управления
Позволяет автоматически контролировать заданное давление и время прессования.Концевой выключатель
Обеспечивает ограничения высоты подъема плиты.| Усилие прессования, т | 200 |
| Максимальное давление, кг/см² | 6,15 |
| Количество рабочих слоев, шт | 5 |
| Количество горячих пластин, шт | 6 |
| Размер горячих пластин (ДxШxВ), мм | 1300x4200x47 |
| Расстояние между горячими пластинами пресса, мм | 100 |
| Количество гидроцилиндров, шт | 10 |
| Диаметр гидроцилиндров, мм | 110 |
| Мощность двигателя гидростанции, кВт | 5,5 |
| Мощность нагревательных элементов, кВт | 60 |
| Мощность масляного насоса, кВт | 2,2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 5500x1300x2600 |
| Вес, кг | 21000 |
