Гидравлический горячий пресс с плоскими столами Vario Press VP 30T-120/1
Прессы предназначены для двустороннего облицовывания плоскостей дверей, мебельных заготовок, облицовочных панелей и т. д. шпоном ценных пород древесины, пластиком, а так же для сборки дверных полотен в условиях горячего прессования.
Применяются на производствах, работающих с плитными материалами, мебельных производствах любой мощности.
Отличительные особенности
  • Каркас пресса сварен из массивных стальных балок, что обеспечивает прочность и жесткость конструкции при максимальном давлении.
  • Монолитные рассверленные плиты сохраняют геометрию на протяжении длительных сроков эксплуатации.
  • Цилиндры покрыты толстым слоем хрома, что обеспечивает плавный подъем/опускание и более длительный срок работы сальников и поршней.
  • Насос гидравлической системы работает в масляной среде для снижения уровня шума и лучшего охлаждения.
  • Электродвигатель помпы производства Toshiba (Япония).
  • Управление всеми функциями пресса происходит с главной панели.
  • Пресс укомплектован автоматическим таймером раскрытия плит, что позволяет автоматически установить оптимальное время прессования для партии однотипных деталей.
  • С панели управления оператор может устанавливать или изменять любые параметры.
  • Система зубчатых реек обеспечивает абсолютную параллельность подъема/опускания подвижной плиты.
  • Все прессы оборудованы защитой по периметру. Благодаря этой защите обеспечивается остановка или блокировка подвижной плиты с любой стороны пресса.
Технические характеристики гидравлического горячего пресса с плоскими столами VP 30T-120/1
Размер плиты, мм 3000х1300
Количество пролетов, шт 1
Усилие прессования, т 120
Количество гидроцилиндров, шт 8
Диаметр гидроцилиндров, мм 100
Максимальное расстояние между плитами, мм 300
Максимальная температура нагрева, °С 120
Мощность двигателя гидростанции, кВт 5,5
Мощность бойлера, кВт 36
Мощность насоса горячего масла, кВт 1,5
Габариты, мм 3700х1650х2100
Масса, кг 7500
