Копировально-фрезерный станок с ЧПУ MXZ8012-5
Станок для фрезерования, сверления и шлифования массива дерева с ЧПУ MXZ8012-5 представляет собой многофункциональный обрабатывающий центр, предназначенный для комплексной обработки деревянных заготовок. Оборудование объединяет в одном устройстве функции фрезерования, гравировки, сверления, прорезания пазов и шлифования поверхности, что позволяет выполнять полный цикл обработки без переналадки на другом оборудовании.
Ключевые особенности
  • Многофункциональность: Один станок заменяет несколько единиц оборудования (фрезерный, сверлильный, шлифовальный);
  • Высокая эффективность: Процесс автоматизирован, требуется только ручная загрузка и разгрузка заготовок;
  • Экономия затрат: Один оператор может контролировать работу нескольких станков одновременно;
  • Безопасность: Минимальное вмешательство оператора в процесс обработки снижает риск травматизма;
  • Высокая точность и стандартизация: Система ЧПУ обеспечивает точное позиционирование и повторяемость результатов;
  • Поддержка CAD/CAM: Станок работает с программами, созданными в таких системах, как CAD, ArtCAM, UG;
  • Комплектация: Включает сервомоторы, приводы, кабельную продукцию и комплект оснастки (центрирующие вилки и штифты).
Порядок работы
1. Подключение коммуникаций: подключите источник питания и источник воздуха;
2. Настройка загрузочной стойки и центрирование заготовки: отрегулируйте загрузочную стойку так, чтобы она совпадала с центральной точкой заготовки;
    • Вручную загрузите заготовку, поместив ее центр на левую центрирующую вилку;
    • Вручную отрегулируйте положение заднего цилиндра с помощью ручного выталкивателя;
    • Убедитесь, что правый выталкивающий штифт совпадает с центром заготовки;
    • Нажмите кнопку выталкивателя, чтобы зафиксировать заготовку с помощью пневматического давления;
    • Убедитесь, что заготовка надежно закреплена.
3. Система координат станка
    • Ось X: подача инструмента в продольном направлении;
    • Ось Z: длина обработки;
    • Ось A: вертикальное перемещение инструмента;
    • Ось B: поворот и смена инструмента;
    • Ось C: делительная (индексная) ось.
4. Настройка инструментов
    4.1. Фреза (T0101)
        • Нажмите кнопку "Ручной режим" на экране, затем кнопку маховика;
        • С помощью ручки выбора оси выберите нужную ось, например ось B;
        • Нажмите кнопку с левой стороны маховика (индикатор оси B начнет мигать);
        • Поверните ручку индексации для выполнения операции подачи;
        • Поверните маховик на ось B, выберите инструмент;
        • Запишите данные оси B, отображаемые на экране, как точку выбора инструмента;
        • Расположите инструмент так, чтобы одна режущая кромка проходила над древесиной в точке X0;
        • Нажмите кнопку F6 на экране для перехода в режим настройки инструмента;
        • Нажмите букву X и введите данные 0, нажмите "Подтвердить";
        • Поворачивайте ось A, пока инструмент не коснется поверхности древесины в точке A0;
        • Нажмите кнопку "Вверх", выберите букву A и введите 0, нажмите "Подтвердить";
        • Настройка длины инструмента по оси Z: с левой стороной бруса в качестве нуля;
        • Переместите инструмент так, чтобы он только выходил из левой стороны бруса для установки нулевой точки;
        • Нажмите F6 для входа в режим настройки инструмента;
        • Выберите букву Z, введите 0, затем нажмите "Подтвердить";
        • После завершения настройки инструмента отведите его от древесины.
    4.2. Токарный инструмент (T0202)
        • С помощью маховика выберите ось B;
        • Поверните инструмент к токарному инструменту;
        • Запишите текущие данные оси B как точку выбора инструмента ;
        • Нажмите букву S на экране, введите скорость вращения S500 для активации режима вращения шпинделя;
        • С помощью маховика прижмите инструмент к дереву;
        • Продвиньте ось X для прорезания 5 миллиметров в дереве;
        • Переместите ось Z влево для прорезания 100 миллиметров;
        • Заблокируйте любое движение инструмента;
        • Измерьте размеры бруса для данных по оси X;
        • При измерении размеров бруса 60 нажмите кнопку F6 на экране для перехода в режим настройки инструмента;
        • Нажмите букву X, введите радиус 30, затем нажмите кнопку подтверждения;
        • С помощью рулетки запишите данные о положении крайнего левого резака на дереве;
        • При показании рулетки 265 нажмите F6 на экране для входа в режим настройки инструмента;
        • Нажмите букву Z, введите данные 265, затем нажмите кнопку подтверждения;
        • После завершения настройки инструмента отведите инструмент от дерева.
    4.3. Инструмент для пазования (T0303)
        • Перед настройкой инструмента сначала обработайте внешнюю форму канавки;
        • В режиме ручного управления сначала выберите инструмент по оси B;
        • Запишите текущие данные по оси B как точку выбора инструмента;
        • После вертикального перемещения центра инструмента по оси A установите нулевую точку;
        • Поворачивайте маховик по оси Z, пока инструмент не коснется левой или правой стороны положения, требующего паза;
        • Установите длину, равную нулю;
        • Поворачивайте маховик по оси X, пока инструмент не коснется поверхности древесины;
        • Установите показание равным 0;
        • При выполнении регулировки размера можно колебать инструмент, наблюдая за данными на экране для программирования;
        • После завершения настройки инструмента отодвиньте его от древесины.
    4.4. Шлифовальная лента
        • В режиме ручного управления сначала выберите шлифовальную ленту для оси B;
        • Сохраните текущие данные оси B как точку выбора инструмента;
        • Расположите ось Z близко к древесине для проверки места шлифования;
        • Установите смещение инструмента на ноль;
        • Расположите ось X близко к древесине так, чтобы шлифовальная лента соприкасалась с поверхностью;
        • Установите эту точку как X0;
5. Завершение подготовки: после настройки всех инструментов станок готов к работе в автоматическом режиме по управляющей программе.
Процесс запуска станка
Длина обработки, мм 200-1500
Диаметр обработки, мм 100
Межосевое расстояние между осями, мм 165
Диаметр фрезы, мм 50
Длина фрезы, мм 70
Диаметр хвостовика инструмента, мм 20
Тип цангового патрона ER32
Мощность фрезерного шпинделя, кВт 6 × 5
Мощность частотного преобразователя, кВт 45
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 4100×2250×2200
Вес брутто, кг 4100
