Гидравлический листогибочный пресс SUNTAR PBE 40/1600 4+1 axis
Гидравлический листогибочный пресс SUNTAR PBE 40/1600 4+1 axis предназначен для высокоточной гибки листового металла различной толщины и конфигурации. Станок выполнен по технологии цельносварной стальной конструкции с полной механической обработкой, а расчёт основных узлов выполнен методом конечных элементов, что обеспечивает высокую жёсткость, надёжность и стабильную точность гибки. Пресс оснащён системой ЧПУ HACO с графическим программированием, автоматическим расчётом усилия. . В стандартной комплектации станок оснащён серводвигателем, рассчитанным на длительные рабочие циклы и стабильную работу гидравлической системы.
Гидравлические листогибочные прессы используются для производства широкого спектра металлических деталей и востребованы практически во всех отраслях промышленности. В автомобильной и авиационной промышленности листогибочное оборудование применяется для изготовления кузовных и конструкционных элементов различной сложности, формы и габаритов. Благодаря высокой точности и универсальности такие станки находят применение в следующих сферах:
  • машиностроение;
  • автомобильная промышленность;
  • авиационная промышленность;
  • производство высокоточных металлических корпусов и шкафов;
  • аэрокосмическая промышленность;
  • агропромышленное машиностроение.
  • Сочетание надежности и дизайна:
  • Совершенно новый дизайн для отрасли, объединяющий современную эстетическую концепцию, высококачественные технологии производства и простоту внешнего вида.
  • Система ЧПУ HACO 70:
  • Обеспечивает автоматическое управление процессом гибки, расчёт усилия и компенсацию прогиба, гарантируя стабильную точность и повторяемость операций.
  • Система синхронного управления гидроцилиндрами:
  • Позиционный сигнал подвижного блока (траверсы) передается обратно в систему ЧПУ , в этом моменте система ЧПУ управляет системой клапанов, регулируя усилия на каждый из гидроцилиндров, чтобы управлять синхронным движением подвижных блоков (ось Y1, Y2) с одинаковой частотой и всегда поддерживать параллельное положение к рабочему столу.
Комплектующие
Система управленияHACO 70
СерводвигательINOVANCE / ESTUN
Гидравлическая системаBosch-Rexroth
ГидроцилиндрTaifeng / Wuyang
ШВПТайвань
Линейные направляющиеТайвань
ФитингиEMB (Германия)
Уплотнительные кольца гидроцилиндраNOK (Япония)
Индуктивные линейкиHACO
Электрические компонентыSchneider Electric
Серводвигатель Inovance
Система обеспечивает точное управление движением гидроцилиндров, подачу масла по требованию и существенное снижение энергопотребления.
Преимущества:
• Более высокая скорость перемещения гидроцилиндров по сравнению с насосами с обычным электродвигателем;
• Меньший нагрев гидравлического масла, что увеличивает срок службы насоса и элементов гидросистемы;
• Снижение уровня шума за счёт работы привода только в момент нагрузки.
Матрица типа Amada Promecam
Пуансон типа Amada Promecam
Подложка
Подложка
Предназначена для закрепления матрицы на листогибочном прессе. Для установки (стыковки) на листогибочном прессе нескольких матриц необходимо наличие подложки.
Система ЧПУ HACO 70
Система ЧПУ HACO 70
Специализированная система ЧПУ для листогибочных прессов со стандартной конфигурацией 4+1 оси.
• 3D-симуляция процесса гибки
• 2D-графическое программирование с автоматическим расчётом последовательности гибов
• 21,4″ высокоразрешающий цветной TFT-дисплей
• Импорт CAD-файлов
• Два USB-порта для подключения периферийных устройств
• Поддержка сетевого подключения (Internet)
• Операционная система Windows / Linux
Система быстрой замены инструмента
Позволяет быстро и удобно закреплять верхний инструмент, снижая трудоёмкость операций и повышая производственную эффективность. Данная система отличается высокой точностью, простотой зажима, отсутствием ослабления фиксации и исключает риск выпадения инструмента.
Задний упор
Задний упор
Задний упор
Управление осями X и R от ЧПУ, Z1 Z2 – ручное управление.
Точность перемещения упоров, обеспечивает шариковинтовая пара, линейные направляющие, серводвигатель переменного тока.
Передняя поддержка листа
Подвижная передняя опора перемещается вдоль линейных направляющих и может быть зафиксирована в любом положении. Оснащена функциями вращения и регулировки по высоте, что облегчает поддержку заготовки и повышает удобство выполнения операций гибки.
Индуктивные линейки HACO
Используется линейная шкала для точного измерения деформации и обеспечения компенсации по обратной связи.
Лазерная система защиты рук
Предотвращает попадание рук оператора в зону гибки при работе на высоких скоростях. При обнаружении руки в опасной зоне система мгновенно срабатывает и останавливает движение пуансона, обеспечивая высокий уровень безопасности оператора.
Электромеханическая система компенсации прогиба
Высокоточное устройство компенсации, управляемое системой ЧПУ, обеспечивает точную компенсацию прогиба и гарантирует высокое качество и точность гибки.
Калькулятор усилия гибки
Виды получаемых гибов
Основные технические параметры
Усилие, тонн40
Длина гиба, мм1600
Расстояние между колоннами, мм1300
Глубина зева, мм250
Максимальное раскрытие, мм460
Ход пуансона, мм150
Скоростные характеристики
Скорость подвода, мм/с180
Рабочая скорость, мм/с15
Скорость возврата, мм/с150
Задний упор
Максимальный ход по оси X, мм600
Максимальный ход по оси R, мм150
Точность позиционирования заднего упора, мм±0,10
Максимальная скорость заднего хода по оси X, мм/с200
Максимальная скорость заднего хода по оси R, мм/с100
Привод
Максимальная мощность главного двигателя, кВт (л.с.)4
Габаритные параметры
Длина станка, мм2150
Ширина станка, мм1350
Высота станка, мм2180
Вес станка, кг2850
