Оптоволоконный лазерный труборез с 3-мя патронами XTC-TX360-1206-3C/12000 Raycus
Оптоволоконный лазерный труборез с 3-мя патронами XTC-TX360-1206-3C/12000 Raycus предназначен для высокоточной резки круглых, квадратных, прямоугольных (с точностью реза 0,5 мм) и профильных труб неправильной формы (с точностью реза 0,5 - 0,8 мм) из нержавеющей, углеродистой и легированной стали, алюминия, меди, оцинкованного металла, титана и других материалов. Обрабатывает трубы диаметром от 40 мм до 360 мм и длиной от 3000 мм до 12000 мм. Максимальная длина готовой детали на выходе составляет 6000 мм.
Технология волоконной лазерной резки обеспечивает узкий рез, ровную кромку, минимальную зону термического влияния и позволяет во многих случаях обходиться без дополнительной механической обработки. В стандартной комплектации станок оснащается системой ручной загрузки труб, а в зоне разгрузки установлен сервостол с активной поддержкой, который предотвращает провисание заготовок, повышает стабильность процесса и точность резки длинномерных профилей.
Комплектующие
Режущая голова с автофокусом
BOCI
Зубчатая передача «шестерня-рейка» XT
Высокоточные направляющие XT
Серводвигатели
Weichuang
Редуктор XT
Источник излучения Raycus
Система ЧПУ и софт TubePro (FSCUT 5000)
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli / S&A
Электрические компоненты Siemens
Стабилизатор напряжения
Вытяжной вентилятор
Вертикальная станина из листа и труб
Комбинированная станина сварена из высококачественной листовой стали и стальных труб и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.
Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 40 до 360 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Активная поддержка труб с серводвигателем
Обеспечивает полуавтоматическую загрузку трубы и моментальную регулировку высоты в реальном времени, зависящую от текущей высоты поворота трубы. Способна выдержать трубу длинной до 12000 мм и обеспечить максимальный вес подъема трубы до 1600 кг.
Сервостол
Сервостол
Применяется для автоматической подачи труб круглого и квадратного сечения различной длины, что обеспечивает более высокую эффективность подачи. После завершения процесса резки сервостол автоматически удерживает трубы. Благодаря такой конструкции, предотвращается падение труб на землю, что удобно для последующей выгрузки всей партии труб.
Лазерная режущая голова с автоматической фокусировкой BOCI BLT 4-й серии
Интеллектуальная и экономичная режущая голова с поддержкой резки под углом и стабильной работой в диапазоне мощностей от 8 до 40 кВт. Модель оснащена встроенными датчиками контроля, современной системой автофокусировки, водяным охлаждением сопла и поддерживает резку без шлака; продукция сертифицирована и поставляется с полным комплектом сопроводительной документации.
Лазерный источник Raycus
Автоматическая система смазки
Интеллектуальная система ЧПУ
Простая в эксплуатации даже для новичков.
Поддержка множества видов графических файлов, включая DXF, PLT, DWG, AI, G-code, IGS (резка труб).
Поддержка нескольких языков.
Сигнализация низкого давления вспомогательного газа и ошибок резки.
Сигнальная лампа безопасности.
Водяной чиллер
Водяной чиллер
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Система вытяжки оснащена центробежным вентилятором мощностью 1,5 кВт, обеспечивающим высокоэффективное локальное удаление дымов и пыли из зоны лазерной резки.
Полуавтоматическая система погрузки труб
Позволяет загружать трубы круглого и квадратного сечения от 3 000 мм до 12 000 мм и диаметром до 360 мм.
Полуавтоматическая система выгрузки труб
Позволяет выгружать трубы от 3 000 мм до 6 000 мм и диаметром до 360 мм.
Поворотная режущая голова с автоматической фокусировкой BOCI BLT
Разработана специально для резки труб и 3D резки. Ее конструкция обеспечивает качественную резку труб сложной формы и фасок с поворотом на 45 градусов, а также защиту оптоволокна от перегибов при наклоне. Инновационная система обратной связи отслеживает качество резки в реальном времени, автоматически возвращая головку при непрорезе и корректируя давление режущего газа.
Дополнительные функции включают систему умного прокола, слежение за температурой защитного стекла, улучшенную систему фокусировки, и инновационный подход к обслуживанию оптических элементов. Голова обеспечивает эффективное охлаждение оптических элементов, повышая качество резки.
Она подключается через коннекторы QBH и EOC, с возможностью замены фокусных и коллиматорных линз без полного разбора головы.
Качество газов
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Программное обеспечение TubePro
Имеет простое управление, ориентированное на пользователя. Реализованы функции, существенно упрощающие и оптимизирующие процесс раскроя. Это такие функции как:
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
  • начало резки с любого места контура, оптимальный выбор начала резки контура,
  • контроль соответствия обрабатываемой детали исходному чертежу, быстрая загрузка готовых чертежей и программ и пр.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Лазерный источник Мощность лазера, Вт 12000 Источник излучения Raycus Параметры обработки Толщина резки (нержавеющая сталь), мм 15 Толщина резки (углеродистая сталь), мм 25 Минимальный диаметр круглых труб, мм 40 Максимальный диаметр круглых труб, мм 360 Минимальные стороны обработки квадрата, мм 40 Максимальные стороны обработки квадрата, мм 360 Максимальная длина заготовки (трубы), мм 12000 Минимальный остаток по трубе, мм 0 Максимальный остаток по трубе, мм 450 Максимальный вес трубы, кг 1600 Зона погрузки Минимальная длина трубы, мм 3000 Максимальная длина трубы, мм 12000 Зона разгрузки Тип поддержки трубы Активная; Стол поддержки Максимальная длина трубы, мм 6000 Исполнение Тип патрона Пневматические Количество патронов, шт 3 Диаметр патрона, мм 360 Крепление патрона к станине Вертикальное Скоростные характеристики Максимальная скорость вращения патрона, об/мин 60 Макс. скорость перемещений, м/мин 60 Ускорение, G 0,6 Мощность сервоприводов по оси X, Вт 1300 Мощность сервоприводов по оси Y, Вт 4400 Мощность сервоприводов по оси Y2, Вт 4400 Мощность сервоприводов по оси Z, Вт 750 Мощность сервоприводов по оси W1, Вт 4400 Мощность сервоприводов по оси W2, Вт 4400 Точность позиционирования (X, Y, Z), мм ±0,05 Точность повторного позиционирования (X, Y, Z), мм ±0,02 Программно-аппаратные характеристики Программное обеспечение TubePro (FSCUT 5000) Диагональ монитора, дюйм 24 Электропитание Мощность вытяжного вентилятора, кВт 1,5 Габаритные параметры Ширина станка, мм 4000 Высота станка, мм 2970 Вес нетто, кг 16000
