Высокомощный оптоволоконный лазерный станок со сменным столом HGTECH SMART-6015 PRO/12000 Raycus
Усиленная станина
Усиленная станина
Сварная станина из высокопрочной стали с толщиной листа 10 мм обеспечивает повышенную жесткость конструкции, устойчивость к вибрациям, ударным нагрузкам и температурным деформациям. Изогнутая конструкция зубчатых ламелей повышает их долговечность и снижает влияние вибраций во время резки. Минимальная площадь контакта с заготовкой уменьшает риск отражения лазерного луча и образования подпалов на обработанной кромке.
Зональная система вытяжки
Рабочий стол разделён на изолированные зоны дымоудаления, оснащённые автоматически управляемыми заслонками. В процессе резки система синхронно с перемещением режущей головы открывает вытяжной канал в активной зоне обработки и закрывает неиспользуемые секции. Концентрация воздушного потока непосредственно в области реза повышает эффективность удаления дыма, пыли и продуктов горения при неизменной производительности вытяжного вентилятора мощность 5,5 кВт.
Алюминиевый портал
Алюминиевый портал
Портал изготовлен из алюминиевого сплава, который отличается малым весом, высокой скоростью перемещения и повышенной стабильностью работы. После многократной термообработки и искусственного старения балка приобретает оптимальные динамические характеристики, высокую точность геометрии и устойчивость к различным условиям эксплуатации. Конструкция обеспечивает высокую прочность, долговечность и надежную работу при длительных нагрузках.
• Шестерня T-WIN, 5-й класс точности;
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 442
BLT442 – интеллектуальная волоконная лазерная режущая голова с автоматической регулировкой фокуса. Предназначена для плоской резки металла лазерными источниками мощностью до 15 кВт. Отличается стабильной работой, быстрым позиционированием фокуса, водяным охлаждением и защитой от столкновений.
Лазерный источник Raycus
Совместная разработка HGTECH и Raycus обеспечивает высокую производительность и стабильную резку. Одномодульный волоконный лазерный источник третьего поколения с высокой эффективностью электрооптического преобразования и стабильными оптическими характеристиками. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.
Серводрайверы INOVANCE
Серводрайверы обеспечивают точное управление серводвигателями, быстрый отклик и стабильное перемещение портала при высоких скоростях и динамических нагрузках.
Водяной чиллер
Водяной чиллер
Автоматический чиллер 12000 Вт для охлаждения излучателей лазерных станков.
Система управления CYPCUT (FSCUT6000E)
Высокопроизводительная система ЧПУ на базе EtherCAT для мощных оптоволоконных лазерных станков. Обеспечивает точную синхронизацию приводов, лазера и подачи газа.
Основные функции:
• высокоскоростная резка;
• быстрая пробивка толстого металла;
• снижение шлака при прожиге;
• интеллектуальное отключение лазера для уменьшения грата;
• автоматическое подавление вибраций;
• плавные микроперемычки для удобной выгрузки деталей.
Электрошкаф
Электрошкаф
Электрошкаф защищает электрические и электронные компоненты от пыли и загрязнений. Встроенный промышленный кондиционер поддерживает заданную рабочую температуру внутри шкафа независимо от температуры окружающего воздуха в производственном помещении. Это предотвращает перегрев или переохлаждение электроники и обеспечивает стабильную работу системы управления как при высокой, так и при низкой температуре в цехе.
Пропорциональные клапаны SMC
Датчики низкого давления на 3 магистрали
Автоматическая система смазки
Подаёт масло к направляющим и подвижным узлам с заданным интервалом и давлением, снижая износ и поддерживая точность перемещений.
Защитная пневмошторка
Защитная пневмошторка между сменными столами перекрывает лишние зазоры и направляет дым к вытяжке, повышая эффективность аспирации внутри кабины.
Лазерная голова BOCI BLT642 + ЧПУ FSCUT8000
Лазерная голова BOCI BLT 642 предназначена для высокомощных волоконных лазерных систем до 60 кВт и обеспечивает стабильную резку толстолистового металла благодаря оптимизированной оптической системе, двойной защите от пыли и интеллектуальным функциям пробивки и повторной резки. В сочетании с системой ЧПУ FSCUT 8000 на базе EtherCAT обеспечивает высокую точность управления, стабильность обработки, расширенные возможности автоматизации и эффективную работу с лазерными источниками мощностью от 12 кВт и выше.
Лазерный световой барьер
Помогает защитить персонал от травм, посылая сигнал станку в момент нахождения человека в опасной близости от работающего оборудования.
Криоцилиндр
Криоцилиндр
Криоцилиндр позволяет улучшить качество реза за счёт использования более чистого газа, а дополнительная экономия на логистике, заправке и площади в цеху станет приятным бонусом.
Фильтровентиляционная установка
Установка помогает поддерживать чистоту воздуха в цехе, снижать запылённость оборудования и обеспечивать стабильную непрерывную работу технологической линии.
Погрузчик
Погрузчик
Автоматическая система подачи листового материала исключает необходимость ручной загрузки каждого листа, сокращает время подготовки и повышает общую производительность. Такая функция снижает потребность в привлечении второго оператора, уменьшает риск появления царапин при перемещении листа по ламелям стола и помогает избежать случайных ударов заготовкой по узлам станка при погрузке и разгрузке.
О заводе HGTECH
Мощность лазера, Вт 12000
Источник излучения Raycus
Ширина листа (X), мм 1500
Длина листа (Y), мм 6000
Максимальная нагрузка на стол, кг 3500
Ход по оси X, мм 1530
Ход по оси Y, мм 6000
Ход по оси Z, мм 250
Внешнее исполнение Закрытое со сменным столом
Зональное дымоудаление Есть
Толщина направляющих по оси X, мм 25
Толщина направляющих по оси Y, мм 30
Толщина направляющих по оси Z, мм 20
Макс. скорость холостого хода, м/мин 100
Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин 140
Ускорение, G 1,2
Мощность сервопривода по оси X, Вт 1300
Мощность сервоприводов по оси Y×2, Вт 1800
Мощность сервопривода по оси Z, Вт 750
Точность позиционирования (X, Y, Z), мм 0,05
Точность повторного позиционирования (X, Y, Z), мм 0,025
Программное обеспечение Cypcut (FSCUT 6000)
Диагональ монитора, дюйм 21,5
Мощность вытяжного вентилятора, кВт 5,5
Мощность стабилизатора, кВА 100
Рабочая температура, °С 5–40
Рабочая влажность, % <70
Длина станка, мм 15000
Ширина станка, мм 3980
Высота станка, мм 2300
Вес нетто, кг 13000
