Оптоволоконный лазерный станок со сменным столом HGTECH SMART-3015 PRO/6000 Raycus
Выгода для вашего производства
• СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПЕРЕНАЛАДКИ ЗА СЧЁТ СМЕННОГО СТОЛА
Усиленная рама и сервоприводы сохраняют точность ±0,05 мм/м даже при длительной работе.
• МЕНЬШЕ БРАКА И ПРОСТОЕВ
• БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
При 2-сменной работе и загрузке от 60% станок окупается за 18–24 месяца за счёт высокой скорости реза до 140 м/мин на тонком металле и минимальных простоев.
- Воздух — высокая скорость и качество на толщинах до 6 мм, экономия на газах;
- Кислород — эффективная резка конструкционных сталей до 26 мм с чистой кромкой;
- Азот — резка нержавейки и алюминия до 12 мм без оксидной плёнки, готовность детали под сварку/покраску.
Защитная пневмошторка
Защитная пневмошторка между сменными столами перекрывает лишние зазоры и направляет дым к вытяжке, повышая эффективность аспирации внутри кабины.Проверка ровности интерферометром
После сборки отдельных узлов завод выполняет проверку ровности интерферометром и проводит многократные тестовые прогоны. Такой подход подтверждает точность мелкоузловой сборки.Дополнительные опции
Лазерный световой барьер
Помогает защитить персонал от травм, посылая сигнал станку в момент нахождения человека в опасной близости от работающего оборудования.Криоцилиндр
Криоцилиндр позволяет улучшить качество реза за счёт использования более чистого газа, а дополнительная экономия на логистике, заправке и площади в цеху станет приятным бонусом.Фильтровентиляционная установка
Установка помогает поддерживать чистоту воздуха в цехе, снижать запылённость оборудования и обеспечивать стабильную непрерывную работу технологической линии.Погрузчик
Автоматическая система подачи листового материала исключает необходимость ручной загрузки каждого листа, сокращает время подготовки и повышает общую производительность. Такая функция снижает потребность в привлечении второго оператора, уменьшает риск появления царапин при перемещении листа по ламелям стола и помогает избежать случайных ударов заготовкой по узлам станка при погрузке и разгрузке.О заводе HGTECH
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 6000 |
| Толщина резки нержавеющей стали, мм | 12 |
| Толщина резки углеродистой стали, мм | 26 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 1500 |
| Ход по оси X, мм | 1530 |
| Ход по оси Y, мм | 3050 |
| Ход по оси Z, мм | 250 |
| Исполнение | |
| Внешнее исполнение | Закрытое со сменным столом |
| Зональное дымоудаление | Есть |
| Макс. скорость холостого хода, м/мин | 100 |
| Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин | 140 |
| Ускорение, G | 1,2 |
| Мощность сервопривода по оси X, Вт | 850 |
| Мощность сервоприводов по оси Y×2, Вт | 1300 |
| Мощность сервопривода по оси Z, Вт | 400 |
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм | 0,05 |
| Точность повторного позиционирования по осям X/Y/Z, мм | 0,025 |
| Программное обеспечение | Cypcut (FSCUT 4000) |
| Диагональ монитора, дюйм | 21 |
| Электропитание | |
| Напряжение, В | 380 |
| Рабочие условия | |
| Рабочая температура, °С | 5-40 |
| Рабочая влажность, % | <70 |
| Габаритные параметры | |
| Габариты, мм | 9000 × 3000 × 2400 |
| Вес нетто, кг | 6000 |
