Высокомощный оптоволоконный лазерный станок со сменным столом HGTECH SMART-6025 PRO/20000 Raycus
Выгода для вашего производства
• СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПЕРЕНАЛАДКИ ЗА СЧЁТ СМЕННОГО СТОЛА
Усиленная рама и сервоприводы сохраняют точность ±0,02 мм/м даже при длительной работе.
• МЕНЬШЕ БРАКА И ПРОСТОЕВ
• БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
При 2-сменной работе и загрузке от 60% станок окупается за 18–24 месяца за счёт высокой скорости реза до 120 м/мин на тонком металле и минимальных простоев.
  • Воздух — высокая скорость и качество на толщинах до 18-20 мм, экономия на газах;
  • Кислород — эффективная резка конструкционных сталей до 50 мм с чистой кромкой;
  • Азот — резка нержавейки и алюминия до 25-30 мм без оксидной плёнки, готовность детали под сварку/покраску.
Защитная пневмошторка
Защитная пневмошторка между сменными столами перекрывает лишние зазоры и направляет дым к вытяжке, повышая эффективность аспирации внутри кабины.
Комплектующие
Режущая голова с автофокусомBOCI BLT663H (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка»T-WIN (Тайвань)
Линейные направляющиеPEK (Италия)
Сервопривод и драйверInovance (Китай)
РедукторMotoreducer (Франция)
Система ЧПУ и софтHypCut — FSCUT 8000B (Китай)
Отдельностоящий электрошкафHGTECH (Китай)
Вентилятор 5,5 кВтHGTECH (Китай)
Водяное охлаждение — чиллер 12 кВтS&A (Китай)
Пропорциональный клапан низкого давления с программным управлением для кислорода и высокого давления для азотаSMC (Япония)
Стабилизатор напряжения 100 кВА
Зональная система дымоудаления
Автоматическая система смазки
Лазерный световой барьер
Помогает защитить персонал от травм, посылая сигнал станку в момент нахождения человека в опасной близости от работающего оборудования.
Криоцилиндр
Криоцилиндр
Криоцилиндр позволяет улучшить качество реза за счёт использования более чистого газа, а дополнительная экономия на логистике, заправке и площади в цеху станет приятным бонусом.
Фильтровентиляционная установка
Установка помогает поддерживать чистоту воздуха в цехе, снижать запылённость оборудования и обеспечивать стабильную непрерывную работу технологической линии.
Погрузчик
Погрузчик
Автоматическая система подачи листового материала исключает необходимость ручной загрузки каждого листа, сокращает время подготовки и повышает общую производительность. Такая функция снижает потребность в привлечении второго оператора, уменьшает риск появления царапин при перемещении листа по ламелям стола и помогает избежать случайных ударов заготовкой по узлам станка при погрузке и разгрузке.
Режущая поворотная голова с автофокусом BOCI BLT462
• Поддерживает наклонную резку с точной регулировкой угла, что особенно важно для обработки кромок и создания сложных профилей.
• Автоматическая коррекция фокуса при изменении угла обеспечивает стабильное качество реза.
• Система ЧПУ меняется на FSCUT9100 + ПО FAcut +CypNest
О заводе HGTECH
Мощность лазера, Вт20000
Ширина листа по оси X, мм2500
Длина листа по оси Y, мм6000
Максимальная нагрузка на стол, кг5500
Ход по оси X, мм2030
Ход по оси Y, мм6048
Ход по оси Z, мм250
Внешнее исполнениеЗакрытое со сменным столом
Зональное дымоудалениеЕсть
Толщина направляющих по оси X, мм25
Толщина направляющих по оси Y, мм30
Толщина направляющих по оси Z, мм20
Максимальная скорость холостого хода, м/мин100
Максимальная скорость согласованного позиционирования, м/мин120
Ускорение, G1,2
Мощность сервопривода по оси X, Вт1300
Мощность сервоприводов по оси Y, Вт1800 × 2
Мощность сервопривода по оси Z, Вт750
Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм0,05
Точность повторного позиционирования по осям X/Y/Z, мм0,025
Программное обеспечениеHypcut (FSCUT 8000)
Диагональ монитора, дюйм21,5
Мощность вытяжного вентилятора, кВт5,5
Мощность стабилизатора, кВА120
Рабочая температура, °C5-40
Рабочая влажность, %<70
Габариты, мм15000 × 4080 × 2500
