Оптоволоконный лазерный станок со сменным столом HGTECH SMART-3015 PRO/12000 Raycus
Выгода для вашего производства
• СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПЕРЕНАЛАДКИ ЗА СЧЁТ СМЕННОГО СТОЛА
Усиленная рама и сервоприводы сохраняют точность ±0,05 мм/м даже при длительной работе.
• МЕНЬШЕ БРАКА И ПРОСТОЕВ
• БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
При 2-сменной работе и загрузке от 60% станок окупается за 18–24 месяца за счёт высокой скорости реза до 120 м/мин на тонком металле и минимальных простоев.
  • Воздух — высокая скорость и качество на толщинах до 10 мм, экономия на газах;
  • Кислород — эффективная резка конструкционных сталей до 50 мм с чистой кромкой;
  • Азот — резка нержавейки и алюминия до 20 мм без оксидной плёнки, готовность детали под сварку/покраску.
Защитная пневмошторка
Защитная пневмошторка между сменными столами перекрывает лишние зазоры и направляет дым к вытяжке, повышая эффективность аспирации внутри кабины.
Лазерный световой барьер
Помогает защитить персонал от травм, посылая сигнал станку в момент нахождения человека в опасной близости от работающего оборудования.
Криоцилиндр
Криоцилиндр
Криоцилиндр позволяет улучшить качество реза за счёт использования более чистого газа, а дополнительная экономия на логистике, заправке и площади в цеху станет приятным бонусом.
Фильтровентиляционная установка
Установка помогает поддерживать чистоту воздуха в цехе, снижать запылённость оборудования и обеспечивать стабильную непрерывную работу технологической линии.
Погрузчик
Погрузчик
Автоматическая система подачи листового материала исключает необходимость ручной загрузки каждого листа, сокращает время подготовки и повышает общую производительность. Такая функция снижает потребность в привлечении второго оператора, уменьшает риск появления царапин при перемещении листа по ламелям стола и помогает избежать случайных ударов заготовкой по узлам станка при погрузке и разгрузке.
О заводе HGTECH
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт12000
Источник излученияRaycus
Обрабатываемые материалы
Ширина листа (X), мм1500
Длина листа (Y), мм3000
Толщина резки нержавеющей стали, мм20
Толщина резки углеродистой стали, мм50
Максимальная нагрузка на стол, кг2000
Ход по оси X, мм1530
Ход по оси Y, мм3048
Ход по оси Z, мм250
Исполнение
Внешнее исполнениеЗакрытое со сменным столом
Зональное дымоудалениеЕсть
Скоростные характеристики
Макс. скорость холостого хода, м/мин100
Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин120
Ускорение, G1,2
Мощность сервопривода по оси X, Вт1300
Мощность сервоприводов по оси Y×2, Вт1800
Мощность сервопривода по оси Z, Вт750
Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм0,05
Точность повторного позиционирования по осям X/Y/Z, мм0,025
Программное обеспечениеCypcut (FSCUT 6000)
Диагональ монитора, дюйм21,5
Электропитание
Напряжение, В380
Частота напряжения, Гц50
Рабочие условия
Рабочая температура, °С5-40
Рабочая влажность, %<70
Габаритные параметры
Габариты, мм15000 × 3480 × 2300
Вес нетто, кг8500
