Высокомощный оптоволоконный лазерный станок со сменным столом HGTECH SMART-6025 PRO/12000 Raycus
Выгода для вашего производства
• СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПЕРЕНАЛАДКИ ЗА СЧЁТ СМЕННОГО СТОЛА
Усиленная рама и сервоприводы сохраняют точность ±0,02 мм/м даже при длительной работе.
• МЕНЬШЕ БРАКА И ПРОСТОЕВ
• БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
При 2-сменной работе и загрузке от 60% станок окупается за 18–24 месяца за счёт высокой скорости реза до 120 м/мин на тонком металле и минимальных простоев.
- Воздух — высокая скорость и качество на толщинах до 10 мм, экономия на газах;
- Кислород — эффективная резка конструкционных сталей до 40 мм с чистой кромкой;
- Азот — резка нержавейки и алюминия до 20 мм без оксидной плёнки, готовность детали под сварку/покраску.
Защитная пневмошторка
Защитная пневмошторка между сменными столами перекрывает лишние зазоры и направляет дым к вытяжке, повышая эффективность аспирации внутри кабины.Проверка ровности интерферометром
После сборки отдельных узлов завод выполняет проверку ровности интерферометром и проводит многократные тестовые прогоны. Такой подход подтверждает точность мелкоузловой сборки.Комплектующие
| Режущая голова с автофокусом | BOCI BLT442 (Китай) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | T-WIN (Тайвань) |
| Линейные направляющие | PEK (Италия) |
| Сервопривод и драйвер | INOVANCE (Китай) |
| Редуктор | Motoreducer (Франция) |
| Система ЧПУ и софт | CypСut - FSCUT 6000E (Китай) |
| Отдельностоящий электрошкаф | HGTECH (Китай) |
| Вентилятор 5,5 кВт | HGTECH (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер | S&A (Китай) |
| Пропорциональный клапан низкого давления с программным управлением (для кислорода) и высокого давления (для азота) | SMC (Япония) |
| Стабилизатор напряжения 100 кВА | |
| Зональная система дымоудаления | |
| Автоматическая система смазки |
Лазерный световой барьер
Помогает защитить персонал от травм, посылая сигнал станку в момент нахождения человека в опасной близости от работающего оборудования.Криоцилиндр
Криоцилиндр позволяет улучшить качество реза за счёт использования более чистого газа, а дополнительная экономия на логистике, заправке и площади в цеху станет приятным бонусом.Фильтровентиляционная установка
Установка помогает поддерживать чистоту воздуха в цехе, снижать запылённость оборудования и обеспечивать стабильную непрерывную работу технологической линии.Погрузчик
Автоматическая система подачи листового материала исключает необходимость ручной загрузки каждого листа, сокращает время подготовки и повышает общую производительность. Такая функция снижает потребность в привлечении второго оператора, уменьшает риск появления царапин при перемещении листа по ламелям стола и помогает избежать случайных ударов заготовкой по узлам станка при погрузке и разгрузке.О заводе HGTECH
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 12000 |
| Ширина листа (X), мм | 2500 |
| Длина листа (Y), мм | 6000 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 4500 |
| Ход по оси X, мм | 2530 |
| Ход по оси Y, мм | 6048 |
| Ход по оси Z, мм | 250 |
| Исполнение | |
| Внешнее исполнение | Закрытое со сменным столом |
| Зональное дымоудаление | Есть |
| Толщина направляющих по оси X, мм | 25 |
| Толщина направляющих по оси Y, мм | 30 |
| Толщина направляющих по оси Z, мм | 20 |
| Макс. скорость холостого хода, м/мин | 100 |
| Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин | 120 |
| Ускорение, G | 1,2 |
| Мощность сервопривода по оси X, Вт | 1300 |
| Мощность сервоприводов по оси Y×2, Вт | 1800 |
| Мощность сервопривода по оси Z, Вт | 750 |
| Точность позиционирования (X, Y, Z), мм | 0,05 |
| Точность повторного позиционирования (X, Y, Z), мм | 0,025 |
| Программное обеспечение | Cypcut (FSCUT 6000) |
| Электропитание | |
| Мощность вытяжного вентилятора, кВт | 5,5 |
| Мощность стабилизатора, кВА | 100 |
| Рабочие условия | |
| Рабочая температура, °С | 5-40 |
| Рабочая влажность, % | <70 |
| Габаритные параметры | |
| Длина станка, мм | 15000 |
| Ширина станка, мм | 4080 |
| Высота станка, мм | 2500 |
| Вес нетто, кг | 16000 |
