Оптоволоконный лазерный станок со сменным столом HGTECH SMART-6015 PRO/6000 Raycus
Выгода для вашего производства
• СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПЕРЕНАЛАДКИ ЗА СЧЁТ СМЕННОГО СТОЛА
Усиленная рама и сервоприводы сохраняют точность ±0,05 мм/м даже при длительной работе.
• МЕНЬШЕ БРАКА И ПРОСТОЕВ
• БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
При 2-сменной работе и загрузке от 60% станок окупается за 18–24 месяца за счёт высокой скорости реза до 140 м/мин на тонком металле и минимальных простоев.
  • Воздух — высокая скорость и качество на толщинах до 6 мм, экономия на газах;
  • Кислород — эффективная резка конструкционных сталей до 26 мм с чистой кромкой;
  • Азот — резка нержавейки и алюминия до 12 мм без оксидной плёнки, готовность детали под сварку/покраску.
Защитная пневмошторка
Защитная пневмошторка между сменными столами перекрывает лишние зазоры и направляет дым к вытяжке, повышая эффективность аспирации внутри кабины.
Комплектующие
Режущая голова с автофокусомBOCI BLT 421 (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка»T-WIN (Тайвань)
Линейные направляющиеPEK (Италия)
Сервопривод и драйверINOVANCE (Китай)
РедукторMotoreducer (Франция)
Система ЧПУ и софтCypСut - FSCUT 4000 (Китай)
Отдельностоящий электрошкафHGTECH (Китай)
Вентилятор HGTECH (Китай)
Водяное охлаждение - чиллерS&A (Китай)
Пропорциональный клапан низкого давления с программным управлением (для кислорода) и высокого давления (для азота)SMC (Япония)
Стабилизатор напряжения
Зональная система дымоудаления
Автоматическая система смазки
Лазерный световой барьер
Помогает защитить персонал от травм, посылая сигнал станку в момент нахождения человека в опасной близости от работающего оборудования.
Криоцилиндр
Криоцилиндр
Криоцилиндр позволяет улучшить качество реза за счёт использования более чистого газа, а дополнительная экономия на логистике, заправке и площади в цеху станет приятным бонусом.
Фильтровентиляционная установка
Установка помогает поддерживать чистоту воздуха в цехе, снижать запылённость оборудования и обеспечивать стабильную непрерывную работу технологической линии.
Погрузчик
Погрузчик
Автоматическая система подачи листового материала исключает необходимость ручной загрузки каждого листа, сокращает время подготовки и повышает общую производительность. Такая функция снижает потребность в привлечении второго оператора, уменьшает риск появления царапин при перемещении листа по ламелям стола и помогает избежать случайных ударов заготовкой по узлам станка при погрузке и разгрузке.
О заводе HGTECH
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт 6000
Источник излучения Raycus
Обрабатываемые материалы
Ширина листа (X), мм 1500
Длина листа (Y), мм 6000
Толщина резки нержавеющей стали, мм 12
Толщина резки углеродистой стали, мм 26
Максимальная нагрузка на стол, кг 3500
Ход по оси X, мм 1530
Ход по оси Y, мм 6050
Ход по оси Z, мм 250
Исполнение
Внешнее исполнение Закрытое со сменным столом
Зональное дымоудаление Есть
Отдельный шкаф управления Есть
Скоростные характеристики
Макс. скорость холостого хода, м/мин 100
Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин 140
Ускорение, G 1,2
Мощность сервопривода по оси X, Вт 850
Мощность сервоприводов по оси Y×2, Вт 1300
Мощность сервопривода по оси Z, Вт 400
Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм ±0,05
Точность повторного позиционирования по осям X/Y/Z, мм 0,025
Программное обеспечение Cypcut (FSCUT 4000)
Диагональ монитора, дюйм 21
Электропитание
Напряжение, В 380
Частота напряжения, Гц 50
Рабочие условия
Рабочая температура, °С 5-40
Рабочая влажность, % <70
Габаритные параметры
Габариты, мм 15000 × 3980 × 2300
Вес нетто, кг 12000
