Токарный станок по дереву с ЧПУ LR-0615
Токарный станок LR-0615 предназначен для автоматической обработки деревянных заготовок с ЧПУ. Оборудование поддерживает автоматическую подачу материала и может использоваться для изготовления деревянных чашек, ручек, декоративных изделий и других деревянных деталей сложной формы.
По сравнению с обычными малогабаритными токарными станками с ЧПУ по дереву, данное оборудование обеспечивает более высокую производительность и одновременно выполняет сверление, исключая необходимость повторной обработки детали на отдельном сверлильном оборудовании.
Операции обработки заготовки
Стандартная комплектация включает резец для обработки наружного профиля, отрезной резец и сверло. Станок выполняет автоматическую подачу заготовки, профилирование, сверление и отрезку детали.Профильная обработка может выполняться послойно, а сверление — в несколько проходов по заданной глубине. Это повышает производительность по сравнению с обычными малогабаритными токарными станками с ЧПУ и исключает необходимость отдельной операции сверления.
Автоматическая подача
Для запуска автоматической подачи достаточно выполнить простую настройку станка. Система с несколькими пневмоцилиндрами обеспечивает автоматическую загрузку цельной деревянной заготовки, ее подачу в рабочую зону, обработку и отрезку готовой детали.Это значительно снижает потребность в ручном труде: оператору не нужно вручную устанавливать каждую заготовку, он может заниматься другими задачами. Достаточно своевременно загружать материал в подающий механизм, что существенно повышает производительность.
Система ЧПУ CATEK CNC
Система поддерживает загрузку и считывание G-кода через USB-накопитель с функцией визуализации (отображения траектории обработки). Интерфейс разработан с учётом удобства оператора — расширенный функционал сочетается с простотой настройки и эксплуатации.Контроллер позволяет хранить более 5000 программ (чертежей), что обеспечивает быструю перенастройку станка и эффективную работу в серийном производстве.
Элеткродвигатель с электромагнитным тормозом
Двигатель мощностью 1,5–3 кВт со скоростью вращения до 3000 об/мин обеспечивает стабильную работу шпинделя, быструю остановку и повышенную точность обработки деревянных заготовок.• Высокоскоростное вентиляторное охлаждение;
• Высокий крутящий момент;
• Быстрое торможение за миллисекунды;
• Точность позиционирования до 0,1 мм.
Пневматический зажимной патрон
Автоматический пневматический пружинный патрон надёжно фиксирует заготовку, устойчив к деформации при частом использовании и рассчитан на работу 24/7. Зажим и разжим выполняются пневмоцилиндром, что повышает скорость и эффективность обработки.Автоматическая система смазки
Станок оснащён автоматической смазочной станцией с таймером. Централизованная подача смазки к рабочим узлам выполняется по заданному графику, что исключает зависимость от ручного обслуживания и повышает надёжность оборудования.Фильтр-влагоотделитель с маслораспылителем
Устройство предназначено для очистки сжатого воздуха от влаги и масляных примесей перед подачей в пневмосистему станка. Обеспечивает стабильную работу пневматических узлов, предотвращает износ и повышает срок службы оборудования.Пневмоцилиндр
Независимое управление узлами станка осуществляется отдельными пневмоцилиндрами, что обеспечивает точную, стабильную и согласованную работу механизмов подачи, зажима и перемещения.Инструментальный ящик с комплектом принадлежностей
Шлифовка
Станок может оснащаться шлифовальными узлами для обработки круглых заготовок и плоских поверхностей. Узлы работают от независимых двигателей и управляются пневмоцилиндрами. Шлифование выполняется на заданных участках или по всей детали, ускоряет финишную обработку и подготавливает изделие к покраске.Сервопривод
Опционально станок может оснащаться сервоприводами Yaskawa или Delta в сочетании с редукторами Shimpo. Такая комплектация обеспечивает более высокую точность, увеличенный крутящий момент, сниженный уровень шума, быстрое повторное позиционирование и повышение эффективности обработки.Шпиндель с воздушным охлаждением
Опционально станок может оснащаться шпинделем с воздушным охлаждением, предназначенным для выполнения пазов, сверления отверстий и простой фрезерной обработки боковых поверхностей изделия. Решение подходит для более сложных задач обработки, повышает качество готовой продукции и сокращает затраты ручного труда.Защитный кожух
Станок может оснащаться опциональным полностью закрытым защитным кожухом, обеспечивающим повышенную безопасность и эффективную защиту от пыли.Система аспирации
Стружка и пыль удаляются через вытяжной шланг, что улучшает условия работы и снижает загрязнение рабочей зоны.Получаемые изделия
| Диаметр обработки, мм | 50/60/70/80 |
| Длина обработки, мм | 150/200 |
| Макс. скорость двигателя, об/мин | 3000 |
| Макс. ход подачи, мм | 750 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 50/60/70/80 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 380/220 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
| Габаритные параметры | |
| Длина, мм | 4150 |
| Ширина, мм | 1150 |
| Высота, мм | 1350 |
| Вес, кг | 800 |
