Автоматический токарный станок по дереву для мелкоштучных изделий VTC-80A
Токарный станок по дереву с ЧПУ VTC-80A предназначен для обработки дерева с высокой точностью и автоматизированным контролем процессов. Система управления в автономном режиме с G-кодом обеспечивает простоту в использовании, а высококачественный инструмент для деревообработки подходит для различных видов древесины, обладая при этом долгим сроком службы. Используя квадратные направляющие и привод на винтовых шариках, станок обеспечивает высокую точность и стабильную производительность.
Процесс управления: загрузите чертеж в программу, настройте параметры и выполняйте задачи без применения программирования. Возможность создания уникальных дизайнов и контурных линий добавляет гибкости, а поддержка различных форматов файлов, таких как BMP и JPG, делает использование станка максимально удобным и приспособленным под индивидуальные творческие потребности.
  • Декоративное искусство:
    • Создание украшений, статуэток и элементов декора для дома или офиса.
  • Художественная резьба по дереву:
    • Изготовление различных деревянных изделий в художественной форме.
  • Изготовление деревянных посуд и аксессуаров:
    • Создание чаш, бокалов, пепельниц и других предметов для повседневного использования.
  • Хобби и ремесла:
    • Обработка дерева для создания уникальных и персонализированных поделок.
  • Производство подарков:
    • Изготовление деревянных подарков, например, подвесок, бус и украшений.
  • Производство деревянных рукояток:
    • Для инструментов, ножей и других предметов с деревянными рукоятками.
Толстостенная станина
Толстостенная конструкция квадратной трубы обеспечивает высокую прочность станины, снижения вибраций в процессе обработки и предотвращает деформацию станины при интенсивной работе станка. Большой вес станины минимизирует возможные колебания и улучшает эффективность обработки.
Драйвер шагового двигателя Yako 2D68
Блок управления одного из крупнейших производителей ЧПУ электроники. Большой ток фазы и напряжение питания позволяют управлять любыми шаговыми двигателями 57 и 86 серий. Встроены защиты от превышения напряжения, тока, реализовано автоматическое снижение тока удержания для уменьшения нагрева двигателя и драйвера, алюминиевый корпус и мощный радиатор. Установлен вентилятор охлаждения. Все входы оптоизолированы.
Шаговый двигатель SOYO
Электрический двигатель, который совершает 86 шагов для завершения одного полного оборота вала. Обеспечивает точное и контролируемое вращение, что является ключевым для прецизионной работы в различных приложениях.
Высокоточные направляющие
Направляющие обеспечивают точное и надежное движение инструмента, что особенно важно для достижения высокой точности при обработке материалов. Квадратная форма рейки гарантирует стабильность в процессе работы.
Система управления G-Code
Автономная система управления, способная обрабатывать G-коды и управлять процессом обработки материала без постоянного подключения к внешнему источнику данных.
Примеры изделий
Минимальная длина обработки, мм 20
Максимальная длина обработки, мм 150
Минимальный диаметр обработки, мм 40
Максимальный диаметр обработки, мм 78
Диаметр сквозного отверстия, мм 80
Мощность шагового двигателя, кВт 2,2
Мощность шпинделя, кВт 1,5
Напряжение сети, В 380
Частота сети, Гц 60
Габаритные параметры нетто, мм 2400x1200x1300
Габаритные параметры брутто, мм 2500x1400x1400
Вес станка нетто, кг 420
Вес станка брутто, кг 450
