Токарный станок по дереву с ЧПУ LR-2030-4S
Токарный станок LR-2030-4S дополнен многофункциональным фрезерным шпинделем и поддерживает одновременную 4-осевую обработку. Во время работы заготовка может вращаться, а фрезерный шпиндель — одновременно перемещаться по заданной траектории, что позволяет обрабатывать сложные объёмные формы и рельефные поверхности. Станок объединяет функции точения, фрезерования и 3D-рельефной обработки.
Переход между операциями выполняется автоматически в рамках одной управляющей программы, без необходимости вручную переустанавливать заготовку. Такая конструкция особенно подходит для изготовления лестничных балясин и колонн со сложным рисунком, декоративных элементов, объёмных фигур, скульптур и других изделий
  • Сервопривод 4 кВт.
  • Высокоточная система перемещений.
  • Поддержка распространённых CAD/CAM-систем – станок совместим с ArtCAM, Type3, CAD, CDR, SolidWorks, UG, PowerMill и другим программным обеспечением.
  • Система ЧПУ поддерживает стандартный G-код, а также форматы NC, TXT, DXF.
  • Массивная чугунная станина.
Двухрезцовая резка
Двухрезцовая резка
Два резца одновременно обрабатывают заготовку по осям X и Y: один выполняет черновое, второй — чистовое точение. Это повышает производительность и позволяет снимать значительный объём материала за один проход. Для крупных деталей предусмотрена автоматическая послойная обработка по программе ЧПУ. Поддерживается установка различных резцов с хвостовиком от 30 мм.
Фрезерный шпиндель с воздушным охлаждением
Шпиндель мощностью 3,5 кВт оснащён четырьмя керамическими подшипниками и развивает скорость до 18 000 об/мин. Поддерживает 4-осевую синхронную обработку и позволяет выполнять фрезерование пазов, сверление, растачивание и 3D-рельефную обработку. Опционально доступен шпиндель с автоматической сменой инструмента для более сложных операций.
Система ЧПУ CATEK CNC
Система поддерживает загрузку и считывание G-кода через USB-накопитель с функцией визуализации (отображения траектории обработки). Интерфейс разработан с учётом удобства оператора — расширенный функционал сочетается с простотой настройки и эксплуатации.
Контроллер позволяет хранить более 5000 программ (чертежей), что обеспечивает быструю перенастройку станка и эффективную работу в серийном производстве.
Люнет
Люнет
центральным подшипником и сменной втулкой, подбираемой под диаметр заготовки. Снижает вибрации и биение при обработке длинномерных деталей, повышая стабильность и качество точения.
Элеткродвигатель с электромагнитным тормозом
Двигатель мощностью 3 кВт со скоростью вращения до 3000 об/мин обеспечивает стабильную работу шпинделя, быструю остановку и повышенную точность обработки деревянных заготовок.
• Высокоскоростное вентиляторное охлаждение;
• Высокий крутящий момент;
• Быстрое торможение за миллисекунды;
• Точность позиционирования до 0,1 мм.
Система привода и перемещения
• Линейные рельсовые направляющие с каретками HIWIN (Тайвань)
• Высокоточная ШВП TBI
• Сервопривод
• Высокоскоростной двигатель с высоким крутящим моментом
Автоматическая система смазки
Станок оснащён автоматической смазочной станцией с таймером. Централизованная подача смазки к рабочим узлам выполняется по заданному графику, что исключает зависимость от ручного обслуживания и повышает надёжность оборудования.
Фильтр-влагоотделитель с маслораспылителем
Устройство предназначено для очистки сжатого воздуха от влаги и масляных примесей перед подачей в пневмосистему станка. Обеспечивает стабильную работу пневматических узлов, предотвращает износ и повышает срок службы оборудования.
Пневмоцилиндр
Пневмоцилиндр
Независимое управление узлами станка осуществляется отдельными пневмоцилиндрами, что обеспечивает точную, стабильную и согласованную работу механизмов подачи, зажима и перемещения.
Шлифовка
Шлифовка
Станок может оснащаться шлифовальными узлами для обработки круглых заготовок и плоских поверхностей. Узлы работают от независимых двигателей и управляются пневмоцилиндрами. Шлифование выполняется на заданных участках или по всей детали, ускоряет финишную обработку и подготавливает изделие к покраске.
Сервопривод
Сервопривод
Опционально станок может оснащаться сервоприводами Yaskawa или Delta в сочетании с редукторами Xinbao. Такая комплектация обеспечивает более высокую точность, увеличенный крутящий момент, сниженный уровень шума, быстрое повторное позиционирование и повышение эффективности обработки.
Защитный кожух
Защитный кожух
Станок может оснащаться опциональным полностью закрытым защитным кожухом, обеспечивающим повышенную безопасность и эффективную защиту от пыли.
Система аспирации
Система аспирации
Стружка и пыль удаляются через вытяжной шланг, что улучшает условия работы и снижает загрязнение рабочей зоны.
Самоцентрирующийся патрон
Опционально станок оснащается самоцентрирующимся патроном для обработки чаш, ваз, стаканов и других деревянных изделий. Заготовка может фиксироваться патроном с одной стороны и задним центром — с другой, что повышает устойчивость при обработке крупных деталей. Возможна также стандартная установка заготовки между двумя центрами.
Макс.диаметр детали, мм300
Макс. длина детали, мм2000
Точность повторного позиционирования, мм±0,02
Система управленияCK1000TC
Ширина направляющих, мм25
Частота вращения шпинделя, об/мин0-18000
Напряжение, В380/220
Частота тока, Гц50/60
Мощность двигателя, кВт4
Мощность фрезерного шпинделя, кВт3,5
Габаритные размеры (ДxШxВ),мм3600x1400x1600
Вес, кг1800
