Токарный станок по дереву с ЧПУ TJ-1020
Токарный станок по дереву с ЧПУ TJ-1020 предназначен для токарной обработки деревянных заготовок и выполнения резьбы по дереву. Подходит для изготовления ножек столов и стульев, лестничных балясин, поручней, декоративных элементов, мелких изделий ручной работы и других деталей из древесины.
  • Конструкция станка выполнена на сварной чугунной станине, прошедшей высокотемпературный отжиг, что обеспечивает жёсткость, стабильность и точность обработки.
  • Оборудование оснащено современной сенсорной системой управления с USB-интерфейсом и может работать без подключения к компьютеру.
  • Программное обеспечение AutoCAD. Поддерживается совместимость с CAD/CAM-программами, включая Type3 и ArtCAM.
  • Система управления GXG100T.
  • Драйвер YAKO 2D68.
  • Скорость вращения шпинделя регулируется частотным преобразователем, а текущие параметры отображаются на панели управления.
  • Станок позволяет выполнить полный цикл обработки изделия после одной установки заготовки, что повышает производительность и снижает трудозатраты.
  • ШВП диаметром 25 мм по осям X, Y и Z.
  • Оси X, Y и Z оснащены системами смазки.
  • По осям X, Y и Z установлены высокоточные квадратные направляющие 20 мм производства Taiwan Hiwin.
Макс. длина обработки, мм800
Макс. диаметр обработки, мм200
Макс. рабочая скорость, см/мин500
Мин. шаг обработки, мм0,1
Макс. скорость вращения главного шпинделя, об/мин3000
Поддерживаемый формат файлов*.dxf
Давление воздуха, МПа0,6–0,8
Напряжение, В220
Частота, Гц50/60
Мощность двигателя, кВт3
Габаритные параметры (ДxШxВ), мм2100x980x900
Габаритные параметры упаковки (ДxШxВ), мм2440x1040x1195
Вес (нетто), кг780
Вес (брутто), кг880
