Гидравлический портальный пресс HFP-80
Гидравлический портальный пресс HFP-80 усилием 80 тонн предназначен для выполнения широкого спектра операций, связанных с правкой, гибкой, запрессовкой, выпрессовкой, формовкой и обжатием деталей. Портальная конструкция обеспечивает удобный доступ к рабочей зоне и позволяет обрабатывать заготовки различных размеров, в том числе крупногабаритные элементы. Оборудование применяется в производственных цехах, ремонтных мастерских, металлообработке, машиностроении и сервисных подразделениях. Гидравлическая система обеспечивает плавное создание усилия и стабильную работу при выполнении операций со средними и высокими нагрузками. Прочная рама повышает жесткость конструкции и способствует точной передаче давления на заготовку. Благодаря сочетанию высокой мощности, универсальности и относительно компактного исполнения портальные гидравлические прессы подходят как для серийных производственных задач, так и для ремонтно-восстановительных работ.
Комплектующие
Электродвигатель Nanjing (Китай)
Гидравлический цилиндр Nantong (Китай)
Гидравлический насос Hengyuan (Китай)
Концевой выключатель DELIXI (Китай)
Контактор переменного тока DELIXI (Китай)
Трансформатор управления DELIXI (Китай)
Реле DELIXI (Китай)
Манометр Hangzhou (Китай)
Уплотнительное кольцо Zhejiang XIPULI (Китай)
Макс. нагрузка, кН 800
Усилие в тоннах, тонн 80
Шаг (ход) стола, мм 270
Ход поршня, мм 400
Размеры стола, мм 300х400
Скорость опускания траверсы, мм/с, мм/с 10-20
Скорость возврата траверсы, мм/с 20-30
Мощность мотора, кВт ≥3
Номинальное давление, мПа 25
Напряжение, В 380
Частота, Гц 50
Температура окружающей среды, °С -5~40
Вес станка, кг 1000
