Токарно-винторезный станок LH CW6280E/4000
Токарно-винторезный станок LH CW6280E/4000 с расстоянием между центрами 4000 мм, диаметром обработки над станиной 800 мм предназначен для токарной обработки крупногабаритных заготовок. Оборудование выполняет обтачивание и растачивание цилиндрических и конических поверхностей, нарезание различных типов резьб, а также операции сверления, зенкерования и развертывания. Массивная литая станина и закалённые направляющие обеспечивают высокую жесткость и стабильность обработки, а усиленный шпиндель позволяет использовать полную мощность привода без потери точности. Станок отличается надежностью, простотой эксплуатации и стабильной точностью позиционирования.
Диаметр обточки над станиной, мм 800
Макс. диаметр вращения, мм 1000
Диаметр обработки над суппортом, мм
520
Расстояние между центрами, мм 4000
Ширина направляющих, мм
550
Макс. грузоподъемность, кг 3000
Диаметр отверстия шпинделя, мм
105
Конус шпинделя φ120/MT6
Торец шпинделя C11
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин 6-800
Количество скоростей вращения шпинделя 18
Диаметр патрона (3-х кулачковый), мм 315
Количество инструментов в револьверной голове, шт 4
Размер сечения державки резца, мм 30x30
Перемещение по оси X, мм 420
Перемещение по оси Z, мм 3750
Диапазон поперечной подачи по оси X, мм/об 64/0,05-12,15
Диапазон продольной подачи по оси Z, мм/об 64/0,1-24,3
Ускоренное перемещение по оси X, мм/мин 2300
Ускоренное перемещение по оси Z, мм/мин 4000
Метрическая резьба (50), мм 1-240
Дюймовая резьба (26), TPI 14-1
Диаметр пиноли задней бабки, мм 100
Конус пиноли задней бабки MT6
Ход пиноли задней бабки, мм 250
Мощность главного двигателя, кВт 11
Мощность насоса СОЖ, кВт 0,125
Габариты (ДxШxВ), мм 6300x1500x1630
Вес (нетто), кг 5800
