Сверильно-присадочный станок SKH-612NS
Шестисторонний сверлильно-присадочный центр с ЧПУ SKH-612NS предназначен для сверления, выборки пазов, фрезерования и обработки деталей сложной формы за один установ. Оснащение двумя верхними сверлильными блоками позволяет повысить производительность обработки. Оптимальное сочетание функциональности и стоимости делает станок эффективным решением для серийного и массового мебельного производства.
  • Высокая производительность. Два верхних сверлильных блока обеспечивают производительность до 20% выше по сравнению со станками, оснащёнными одним верхним сверлильным блоком.
  • Сохранение истории обработки. Система автоматически сохраняет историю выполненных операций и настройки обработки, что упрощает повторный запуск заказов и повышает эффективность работы оператора.
  • Прочная станина. Изготовлена на высокоточном оборудовании с ЧПУ и прошла термическую обработку (отжиг), что обеспечивает высокую жёсткость конструкции, устойчивость к деформациям и стабильную точность обработки в течение всего срока эксплуатации.
  • Поддержка популярных форматов данных. Поддерживаются форматы MPR, DXF, BPP, XML, XXL, BD, CIX, CID, AUT, FXM, FMC, PIT, INI и PYXCAM, что обеспечивает совместимость с большинством мебельных САПР и программ проектирования мебели.
Производительность
  • Шестисторонняя обработка (сверление и пазование) — до 900–1000 деталей за 8 часов.
  • Пяти- и шестисторонняя обработка (сверление и пазование) — до 1000–1200 деталей за 8 часов.
  • Пятисторонняя обработка (сверление и пазование) — до 1200–1400 деталей за 8 часов.
  • Пятисторонняя обработка (сверление) — до 1400–1500 деталей за 8 часов.
Система управления Syntec
Станок оснащен системой управления Syntec на базе Windows с 21-дюймовым цветным дисплеем и эргономичной подвесной панелью оператора. Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает простоту настройки и эксплуатации. Поддерживается импорт данных из CAD-систем, интеграция с программным обеспечением для проектирования и управления производством, а также автоматическая загрузка заданий по QR-коду с последующим формированием управляющей программы. В комплект входят подробная инструкция по эксплуатации и руководство по диагностике неисправностей.
Сверлильная группа
Сверлильная группа
Конфигурация сверлильных шпинделей:
• Верхний блок: 2 группы по 12 вертикальных и 8 горизонтальных шпинделей.
• Нижний блок: 9 вертикальных шпинделей.
Технология оптимизированного перемещения шпинделя
Система управления использует интеллектуальный алгоритм перемещения сверлильной головы по параболической траектории между точками обработки. Это позволяет сократить время холостых ходов, повысить скорость переходов между отверстиями и увеличить общую производительность станка при выполнении присадочных операций.
Сканирование QR-кода и загрузка файлов обработки
Сканирование штрихкодов и QR-кодов обеспечивает автоматическую загрузку файлов обработки (MPR, DXF, BAN, XML и др.) и автоматическое формирование управляющей программы для станка с ЧПУ.
Несколько вариантов выгрузки для удобной интеграции
Станок поддерживает фронтальную, заднюю и боковую выгрузку деталей, что позволяет гибко адаптировать его под существующую производственную линию. Наличие бокового разгрузочного стола упрощает организацию потока деталей и подключение дополнительного оборудования.
Параметры обработки
Минимальная ширина заготовки, мм50
Максимальная ширина заготовки, мм1200
Минимальная длина заготовки, мм250
Максимальная длина заготовки, мм4200
Минимальная толщина заготовки, мм10
Максимальная толщина заготовки, мм60
Перемещения
Ось X, м/мин130
Ось Y, м/мин85
Ось Z, м/мин30
Ось U, м/мин130
Ось V, м/мин80
Ось W, м/мин30
Ось A, м/мин30
Ось Y2, м/мин85
Ось Z2, м/мин30
Сверлильные блоки
Количество вертикальных шпинделей (сверху), шт.12 × 2
Количество горизонтальных шпинделей (сверху), шт.8 × 2
Количество вертикальных шпинделей (снизу), шт.9
Частота вращения двигателей, об/мин2800
Мощность двигателей сверлильных блоков, кВт2,2 × 3
Мощность фрезерных шпинделей, кВт3,5 × 2
Количество фрезерных шпинделей, шт.2 (верхний + нижний)
Диаметр цанги, дюйм1/2″
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин18000
Прочие характеристики
Высота рабочего стола, мм850
Суммарная мощность, кВт22,22
Рабочее давление воздуха, МПа0,7–0,8
Производительность вакуумной системы, м³/ч9400
Габариты, мм5470 × 2625 × 2200
Вес, кг2520
