Полуавтоматический сверлильно-присадочный станок ALFA 21 CLASSIC
Сверлильно-присадочный станок предназначен для высокоточного сверления отверстий под мебельную фурнитуру, крепёж и петли в деталях мебельного производства. Станок оснащён 21 шпинделем, что обеспечивает высокую производительность и точную присадку. Наклонный сверлильный суппорт может устанавливаться вертикально для сверления в пласти, горизонтально — для обработки торцов, а также фиксироваться под любым углом от 0° до 90°, расширяя технологические возможности оборудования. Поперечная регулировка суппорта с цифровым счётчиком позволяет точно настраивать положение по толщине заготовки или расстояние от края детали до отверстия. Для адаптации под различные материалы и операции предусмотрена плавная регулировка скорости сверления.
  • Наклонная сверлильная группа с фиксацией положения 0°-90°
  • Панель управления
  • Пневмоцилиндр для перемещения сверлильной группы
  • Цифровой счетчик поперечной регулировке сверлильного суппорта
  • Плавная регулировка скорости сверления
  • 6-ти позиционное револьверное устройство для установки глубины сверления
  • Базирующая линейка 3000 мм – 1 шт
  • Поперечные упорные линейки – 2 шт
  • Откидные упоры – 4 шт
  • Быстросъемные патроны – 5 шт
  • Пневматические прижимы – 2 шт
  • Запуск/остановка станка при помощи пневматической педали
  • Защита мотора от перегрузки
Прецизионный цифровой счетчик поперечной регулировки сверлильного суппорта
Фронтальная направляющая перемещения упоров позволяет убрать упоры со стола, не снимая их со станка
Наклонная сверлильная группа с удобной внешней регулировкой сверлильной головы 0-45°-90°
Количество шпинделей, шт 21
Расстояние между шпинделями, мм 32
Расстояние между крайними шпинделями, мм 640
Максимальная глубина сверления, мм 70
Угол сверления, ° 0-45-90
Размеры стола, мм 864x500
Максимальные размеры заготовки, мм 3000x800
Максимальный диаметр сверла, мм 35
Максимальная длина сверла, мм 77
Частота вращения шпинделей, об/мин 2800
Мощность двигателя сверлильной группы, кВт 1,5
Давление сжатого воздуха, бар 6–8
Напряжение питания, В 380
Габариты станка в плане (ДxШxВ), мм 1070x900x1240
Транспортные габариты (ДxШxВ), мм 1500x1100x1300
Вес станка, кг 290
