Сверлильно-присадочный станок SPS 21
Сверлильно-присадочный станок SPS 21 предназначен для точного сверления сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях мебельных щитов и брусковых деталей, устраняя проблемы с неточной разметкой, браком и несоосностью отверстий, которые часто возникают при ручной работе или использовании устаревшего оборудования.
SPS 21 — это классический моноблочный сверлильно-присадочный станок с 21 шпинделем, который позволяет значительно сократить время обработки и снизить зависимость от квалификации оператора. При весе 360 кг станок обеспечивает стабильность и точность работы без вибраций, что напрямую влияет на качество готовой продукции. Продуманная конструкция и комплектация решают ключевые задачи мебельного производства: ускоряют процессы, уменьшают количество переделок и позволяют стабильно получать одинаковый результат от детали к детали.
- Длинная трёхметровая линейка обеспечивает удобную работу с габаритными заготовками и может устанавливаться как продольно, так и поперечно в зависимости от задачи.
- Две короткие линейки по 0,9 м предназначены для обработки мелких деталей и при необходимости быстро снимаются с рабочей зоны.
- Шесть откидных упоров ускоряют позиционирование заготовок, при этом два упора с микролифтом позволяют точно настраивать размеры сверления без дополнительных замеров.
- Два пневмоцилиндра гарантируют надёжную фиксацию деталей различной толщины, исключая смещение в процессе обработки.
- Педаль запуска с защитным кожухом предотвращает случайное срабатывание и повышает безопасность оператора.
- Поворотный сверлильный блок обеспечивает универсальность обработки: сверление в плоскость, под углом 45° и в торец заготовки.
| Количество сверлильных головок, шт | 21 |
| Расстояние между шпинделями, мм | 32 |
| Количество сверлильных траверс, шт | 1 |
| Количество откидных упоров, шт | 6 |
| Расстояние между крайними сверлильными головками, мм | 640 |
| Наклон сверлильной траверсы, ° | 0-90 |
| Наибольшая глубина сверления, мм | 60 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 70 |
| Максимальный диаметр сверления, | 24 (при 1 сверле) 13 (при нескольких) |
| Требуемое пневматическое давление, атм | 6 |
| Частота вращения сверлильной головки, об./мин | 2800 |
| Диаметр патрон 1265 | 40/ 45 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Размер стола, мм | 900x630 |
| Габариты, мм | 3100х1200х1300 |
| Транспортные габариты, мм | 1050x1320x1100 |
| Масса, кг | 395 |
