Простота сборки готовых конструкций
Точность сверления на станках BORING SYSTEM позволяет просто и без особых усилий собирать готовые конструкции мебельных.Гребенка с выборкой под чашечные сверла
Диаметр до 40 мм.Возможность сверления в торец, в пласть, а так же, под углом 45 градусов
Перемещение и поворот сверлильного блока при помощи пневмоцилиндра.Станок оснащен 3-х метровой линейкой, состоящей из 2-х секций по 1,5 метра
В базовом оснащении поставляется 2 перекидных алюминиевых упора.Быстрая настройка глубины сверления
Запатентованное устройство "SPIRAL SYSTEM" является эксклюзивной разработкой производителя и предназначено для быстрой настройки глубины сверления.| Количество шпинделей, шт | 29 |
| Расстояние между двумя шпинделями, мм | 32 |
| Расстояние между внешними шпинделями, мм | 896 |
| Макс. глубина сверления, мм | 65 |
| Толщина заготовки, мм | 8 - 65 (130 опц.) |
| Мощность мотора, л.с.(кВт) | 2 (1,5) |
| Количество пневмоприжимов, шт | 2 |
| Количество перекидных упоров на линейке | 4 (2 + 2) |
| Количество быстросъемных патронов, шт | 5 |
| Линейка основная, мм | 3000 (1500х2) |
| Диаметр аспирационного патрубка, мм | 80 |
| Рабочие размеры (без упаковки), мм | 1507х960х1265 |
| Масса станка (без упаковки), кг | 320 |
