Оптоволоконный лазерный труборез HGTECH TUBE-6535/3000 Raycus
Усиленная рама и сервоприводы сохраняют точность ±0,05 мм даже при длительной работе.
• МЕНЬШЕ БРАКА И ПРОСТОЕВ
• БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
- Воздух — высокая скорость и качество на толщинах до 3 мм, экономия на газах.
- Кислород — эффективная резка конструкционных сталей до 10 мм с чистой кромкой.
- Азот — резка нержавейки и алюминия до 6 мм без оксидной плёнки, готовность детали под сварку/покраску.
Прочная станина
Станок оснащён усиленной цельносварной станиной, прошедшей отжиг для снятия внутренних напряжений и вибрационное старение. Такая обработка повышает жёсткость конструкции, стабильность геометрии и точность резки. Автоматическая система смазки продлевает срок службы комплектующих.Пневматический патрон
Зажимает трубы диаметром 20–240 мм без ручной регулировки кулачков. Закрытая конструкция защищает механизм от пыли и окалины, а двойные ролики переднего патрона повышают стабильность фиксации и точность резки. Максимальный вес одной трубы — до 300 кг.Эксцентриковая установка серводвигателя
Конструкция крепления серводвигателя выполнена со смещением. Такое решение, проверенное большим количеством пользователей, обеспечивает более удобный доступ к узлу и упрощает последующее техническое обслуживание станка.Ролики поддержки
С регулировкой под диаметр трубы. Ролики выполнены из промышленного износостойкого нейлона, что обеспечивает длительный срок службы. Опора предотвращает провисание трубы, снижает биение при вращении и повышает точность резки.Источник излучения Raycus (Китай)
Оптоволоконный лазерный источник Raycus мощностью 3 кВт обеспечивает высокую режущую способность и эффективность обработки.Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT310
Режущая голова BLT310 с автофокусом обеспечивает стабильную резку на малой и средней мощности. Встроенные интеллектуальные датчики контролируют работу в реальном времени, выполняют быструю диагностику и предупреждают о возможных неисправностях.Система ЧПУ TubePro (FSCUT3000)
• Программное обеспечение для резки: TubePro.• Удобный человеко-машинный интерфейс упрощает работу оператора и снижает необходимость • ручного ввода кода.
• Профессиональная система управления лазерной резкой обеспечивает высокую точность и • скорость обработки труб.
• Система позволяет выполнять полный цикл работы: от проектирования и настройки технологии резки до непосредственной обработки, без необходимости использования дополнительного ПО для раскладки.
• Поддерживаются профессиональные функции: резка на лету, прожиг на лету, автоматический поиск края заготовки и интеллектуальная защита от столкновений, что обеспечивает быструю, стабильную и эффективную работу станка.
• ПО для 3D-раскладки трубных деталей, оптимизации раскроя и подготовки программ для лазерной резки труб и профилей – TubesT Nesting
После сборки отдельных узлов завод выполняет проверку ровности интерферометром и проводит многократные тестовые прогоны. Такой подход подтверждает точность мелкоузловой сборки.Стол разгрузки длиной 3,5 м
Во время резки устройство поддерживает трубу, предотвращая провисание длинной заготовки.Система контроля низкого давления газа
Автоматическая сигнализация при недостаточном давлении для защиты станка и предотвращения брака.О заводе HGTECH
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 3000 |
| Параметры обработки | |
| Диаметр круглых труб, мм | 20 – 240 |
| Стороны обработки квадрата, мм | 20 – 240 |
| Длина заготовки (трубы), мм | 6500 |
| Максимальный вес труб, кг | 300 |
| Ход по оси X, мм | 0-6100 |
| Ход по оси Y, мм | 0-200 |
| Ход по оси Z, мм | 0-170 |
| Зона погрузки | |
| Принимаемые формы труб | Квадратная; Круглая; Прямоугольная; С-профиль; Уголок |
| Зона разгрузки | |
| Приемный стол | Есть |
| Тип поддержки трубы | Ролики |
| Максимальная длина готовой детали, мм | 3500 |
| Исполнение | |
| Тип патрона | Пневматические |
| Количество патронов, шт | 2 |
| Максимальная скорость вращения патрона, об/мин | 150 |
| Максимальная скорость холостого хода по оси X, м/мин | 100 |
| Максимальная скорость холостого хода по оси Y, м/мин | 100 |
| Точность позиционирования (X, Y, Z), мм | ±0,05 |
| Точность повторного позиционирования (X, Y, Z), мм | ±0,03 |
| Программное обеспечение | TubePro и TubesT (FSCUT 3000) |
| Габаритные параметры | |
| Габариты, мм | 11000 × 3000 × 2800 |
