Токарный обрабатывающий центр TCK56MY/1000
Токарный центр с ЧПУ TCK56Y предназначен для высокоточной комплексной обработки деталей вращения: точения, сверления, фрезерования и нарезания резьбы. Цельная наклонная станина под углом 45°, высокоточные линейные направляющие, гидравлический патрон и 12-позиционная приводная револьверная голова с осями C и Y обеспечивают высокую жёсткость, стабильную точность, быстрые перемещения и высокую производительность при серийном изготовлении сложных деталей.
Станина
Цельнолитая наклонная станина под углом 45°, изготовленная из высокопрочного чугуна. Цельная конструкция обеспечивает высокую жёсткость и устойчивость станка под нагрузкой, а чугун эффективно поглощает вибрации, что положительно влияет на точность и чистоту обработки.Линейные направляющие и ШВП
По осям X и Z установлены высокоточные тайваньские линейные направляющие и ШВП от Nanjing/Taiwan. Такое сочетание обеспечивает плавные перемещения с низким трением, высокую точность позиционирования и повторяемость обработки, а также позволяет выполнять быстрые подачи без потери жёсткости и стабильности.Система ЧПУ SYNTEC 22TA
Многоосевая система ЧПУ для токарно-фрезерных центров с приводным инструментом и осью C. Поддерживает управление четырьмя осями, высокоточное позиционирование шпинделя и шинную связь с сервоприводами по Mechatrolink III или EtherCAT, обеспечивая стабильное выполнение токарных, сверлильных и фрезерных операций.Револьверная голова
В стандартной комплектации установлена 12-позиционная приводная револьверная голова с поддержкой осей C и Y. Она позволяет выполнять точение, внеосевое и торцевое сверление, фрезерование пазов и плоскостей, а также нарезание резьбы метчиком за одну установку заготовки.Гидравлический патрон
Высококачественный патрон. Быстрый и точный зажим заготовки. Проходное отверстие для работы с длинными заготовками. Изготовлен из высококачественной легированной стали. Регулируемое усилие зажатия.Задняя бабка
Передвижная задняя бабка с гидравлическим приводом продольного перемещения по роликовым линейным направляющим HIWIN.Гидравлическая система
Обеспечивает создание и поддержание рабочего давления для привода гидравлического патрона и перемещения задней бабки. Система автоматизирует зажим заготовки, подвод и отвод задней бабки, обеспечивая стабильное усилие фиксации в процессе обработки.Автоматическая система смазки
Обеспечивает централизованную своевременную смазку по основным движущимся элементам – ШВП, направляющим, подшипникам, что эффективно препятствует износу и многократно увеличивает их срок службы. Система смазки компактно встроена в корпус станка.Электрокомпоненты
В станке применяются надёжные электрические высококачественные компоненты от Schneider. Быстроразъёмные электрические соединители входят в стандартную комплектацию.Кондиционер электрошкафа
Кондиционер электрошкафа поддерживает стабильную температуру внутри шкафа и предотвращает перегрев приводов, электронных плат, контакторов и других электрических компонентов во время работы станка.Проверка точности интерферометром Renishaw
Контроль позволяет выявить отклонения и выполнить компенсацию погрешностей перед поставкой оборудования.Конвейер для стружки
Система сбора и транспортировки стружки позволяет эффективно удалять различные виды отходов обработки, такие как гранулированная, порошковая и полосовая стружка, из металлических и неметаллических материалов. Это способствует улучшению условий работы, снижению трудозатрат и повышению уровня автоматизации станка.| Основные характеристики | |
| Система ЧПУ | SYNTEC 22TA |
| Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм | 560 |
| Максимальный диаметр заготовки над суппортом, мм | 280 |
| Максимальная длина точения, мм | 1000 |
| Максимальный диаметр точения, мм | 320 |
| Главный шпиндель | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 65 |
| Торец шпинделя | А2-6 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 50-4500 |
| Мощность шпинделя, кВт | 11/15 |
| Патрон шпинделя, дюйм | 10 |
| Перемещения | |
| Тип линейных направляющих | Роликовые |
| Перемещение по оси X, мм | 200 |
| Перемещение по оси Y, мм | ±50 |
| Перемещение по оси Z, мм | 900 |
| Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 30/12/30 |
| Револьверная голова | |
| Тип револьверной головы | BMT55 (ER32) |
| Количество инструментальных позиций, шт | 12 |
| Задняя бабка | |
| Конус | МТ5 |
| Перемещение задней бабки, мм | 900 |
| Габариты | |
| Длина, мм | 4000 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 2530 |
| Вес станка, кг | 4000/4200 |
