Токарный обрабатывающий центр TCK69MY/930
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр TCK69MY/930 предназначен для комплексной обработки мелко- и среднесерийных деталей типа тел вращения, включая валы, втулки, фланцы и диски. Станок выполняет наружное и внутреннее точение цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, обработку дуг и различных видов резьбы, а приводная 12-позиционная револьверная головка BMT45 и ось Y позволяют дополнительно выполнять сверление, фрезерование пазов и плоскостей, а также нарезание резьбы метчиком за одну установку заготовки. Максимальный диаметр обработки составляет 380 мм, длина обработки — 930 мм.
Схема интерференции револьверной головы
Кабинетная защита
Кабинетная защита
Кабинетное ограждение защищает оператора во время работы, снижая риск контакта с подвижными узлами станка, отлетающей стружкой, СОЖ и маслом. Для дополнительной безопасности станок оснащен концевым датчиком, который предотвращает запуск оборудования при открытой дверце ограждения.
Станина выполнена с наклоном 30°. Такая конструкция повышает жесткость и устойчивость станка, способствует снижению вибраций в процессе обработки, а также делает оборудование более компактным. Наклонная компоновка дополнительно облегчает удаление стружки и упрощает обслуживание рабочей зоны.
Система ЧПУ SYNTEC22
Система ЧПУ SYNTEC 22 предназначена для управления токарно-фрезерными центрами с приводным инструментом и осями Y и C. Четырёхосевое управление и шинная связь с сервоприводами обеспечивают точное согласованное перемещение, быстрое позиционирование шпинделя и стабильное выполнение токарных, сверлильных и фрезерных операций.
Обработка с управлением по оси Y
Расширяет возможности токарно-фрезерного станка: позволяет выполнять фрезерование, сверление, обработку канавок и внецентровых отверстий за один установ.
Ось Y обеспечивает точную обработку плоских поверхностей и канавок без полярной интерполяции, исключая выступы, недорезы и погрешности профиля.
Основные характеристики
Система ЧПУSYNTEC22
Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм690
Максимальный диаметр заготовки над суппортом, мм380
Максимальная длина точения, мм930
Максимальный диаметр точения, мм380
Главный шпиндель
Диаметр отверстия шпинделя, мм79
Торец шпинделяA2-6
Скорость шпинделя, об/мин4000
Мощность шпинделя, кВт15
Патрон шпинделя, дюйм10
Крутящий момент по оси X, Нм15
Крутящий момент по оси Y, Нм10
Крутящий момент по оси Z, Нм15
Крутящий момент приводного инструмента, Нм10
Крутящий момент шпинделя, Нм206
Перемещения
Угол наклона станины, °30
Ширина направляющих X/Z, мм45
Перемещение по оси X, мм235
Перемещение по оси Y, мм±45
Перемещение по оси Z, мм980
Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, мм/мин18000/6000/18000
ШВП оси X, мм3210
ШВП оси Z, мм4010
Револьверная голова
Тип револьверной головыBMT45
Количество инструментальных позиций, шт12
Максимальный размер державки резца, мм25 × 25
Сечение хвостовиков инструмента, ммØ32
Размер инструментального диска, ммØ330
Задняя бабка
КонусМТ5
Перемещение задней бабки, мм1000
Диаметр пиноли задней бабки, мм80
Ход пиноли задней бабки, мм80
Параметры точности
Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм0,01/0,008/0,01
Точность повторного позиционирования по осям X/Y/Z, мм0,005/0,005/0,005
Прочее
Мощность двигателя насоса СОЖ, кВт0,45
Напряжение питания, В380
Частота, Гц50
Потребляемая мощность станка, кВа27
Габариты
Длина, мм3300
Ширина, мм2170
Высота, мм2200
Вес станка, кг4500
