Станок для обработки токопроводящих шин 3 в 1 с ЧПУ JPMX-303ESK
Универсальный станок с ЧПУ для комплексной обработки медных и алюминиевых токопроводящих шин JPMX-303ESK. Оборудование объединяет три ключевые операции: пробивку, резку и гибку – в одной жесткой моноблочной конструкции. Возможность одновременной или последовательной работы модулей сокращает производственный цикл, повышает производительность и позволяет быстро изготавливать шины различных типоразмеров для электротехнического оборудования. Режим работы можно настроить для выполнения различных операций: тиснение, прессование кабельных разъемов, скручивание и т. д.
Токопроводящая шина – это элемент электрической системы, предназначенный для передачи тока между различными компонентами промышленного электрооборудования: выключателями, контакторами, генераторами, трансформаторами, разъединителями и другими устройствами. Допустимая токовая нагрузка шины напрямую зависит от её сечения.
Операции
Штамповка
Револьверная голова оснащена 6-ю комплектами штампов различных размеров, благодаря чему отсутствует необходимость частой замены штампов. Три способа позиционирования заготовки: с помощью линейки, направляющих штифтов и подсветки. Штамповка выполняется без следов прижима и вмятин на поверхности токопроводящей шины. Возможна установка специальных штампов для нестандартных отверстий, включая квадратные и продолговатые отверстия. Управление осуществляется при помощи ножной педали и ручной кнопки.Резка
Узел резки обеспечивает ровный чистый срез без заусенцев, провисания и лишних отходов. Двухстоечная конструкция предотвращает деформацию углов шины, а управление возможно как с ножной педали, так и с кнопки.Гибка
Сменные матрицы позволяют выполнять горизонтальную и вертикальную гибку шин, а также U-образные изгибы. Управление осуществляется через PLC: оператор задаёт толщину медной шины, угол, высоту и длину детали, в том числе для Z-образной гибки. Точность угла гибки — ±1°, повторяемость — ±0,3°.Горизонтальные матрицы
Вертикальные матрицы
Виды гибки
Вертикальная (L,Z-образная)
U-образная
Горизонтальная
| Штамповка | |
| Усилие прессования, кН | 300 |
| Диаметр отверстия, мм | 4,3–25 |
| Макс. толщина заготовки, мм | 12 |
| Макс. ширина заготовки, мм | 160 |
| Резка | |
| Вертикальная гибка | |
| Горизонтальная гибка | |
| Макс. ширина заготовки, мм | 100 |
| Максимальный угол гиба, ° | 90 |
| Общие параметры | |
| Операции | гибка; резка; штамповка |
| Количество двигателей, шт. | 3 |
| Точность гиба, ° | ±1 |
| Повторяемость гибки, ° | ±0,3 |
| Габаритные размеры станка, мм | 1780 × 1400 × 1300 |
| Вес, кг | 1400 |
