Данные станки широко используются в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве, декорировании, создания моделей. Станок с автоматической сменой инструмента используется в основном для обработки дерева.
Отличительные особенности:
- В основе станка - жесткая стальная рамная конструкция;
- Комбинированный рабочий стол 2100х3000 мм;
- Поворотный шпиндель до 90°, 9 кВт, WHD;
- Автоматическая смена инструмента.12 инструментов;
- Система управления Syntec;
- Линейные направляющие PMI;
- Сервоприводы;
- Водокольцевой вакуумный насос 5,5 кВт;
- Централизованная система смазки.
Поворотный высокооборотный шпиндель 24000об/мин. 9 кВт WHD.
Комбинированный рабочий стол с 2-мя зонами вакуумирования и ручном управлением.
Линейная смена инструмента. Магазин на 12 патронов.
Плоские направляющие PMI по Х, Y.
Шарико-винтовая пара для перемещения по оси Z.
Косозубая передача шестерня-рейка на приводах по оси Х и Y.
Калибратор
Станок скомплектован калибратором для автоматизации при выставлении высоты инструмента.
Отдельно стоящий шкаф управления ис-ключает передачу вибрации при работе станка что гарантирует стабильную работу электроники.
Частотный преобразователь. Предназначен для управления двигателем шпинделя, где требуется высокая точность регулирования частоты вращения. Обеспечивает дости-жение максимального момента на валу двигателя и возможность прямого управ-ления этим моментом.
Вакуумный водоциркуляционный насос.
| Ход шпинделя по оси X, мм |
2100 |
| Ход шпинделя по оси Y, мм |
3000 |
| Ход шпинделя по оси Z, мм |
400-420 |
| Размер рабочего стола, мм |
2100х3000 |
| Рабочий стол |
Комбинированный (Вакуум+механика) |
| Смена инструмента |
автомат |
| Максимальная скорость перемещения шпинделя, м/мин |
20 |
| Максимальная скорость гравирования, м/мин |
8 |
| Мощность шпинделя, кВт |
9 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин |
0-24 000 |
| Напряжение |
380V,50Hz/60Hz |
| Рабочие команды |
HPGL、G коды |
| Габариты, мм |
3650х2900х2500 |
| Вес, кг |
1450 |
