Пресс для сращивания по длине MHB 1560A
Пресс для сращивания по длине MHB 1560A предназначен для сращивания короткомерных брусков из древесины и отрезания полномерных заготовок по длине. Рекомендуются использовать при изготовления погонажа, клееного щита и бруса.
  • Отличается полной автоматизацией процесса - от подачи заготовок до получения готовой продукции;
  • Прессование производится в запрограммированной последовательности: в начале предварительный поджим сверху и сбоку, потом основное усилие с торца, что гарантирует качество соединения;
  • Бесступенчатая регулировка скорости подающего конвейера обеспечивает плавность хода;
  • Направляющие торцовочного узла, выполненные из высококачественной стали с высокой точностью (до 0,05 мм) позволяют производить торцевание заготовок точно и качественно;
  • Возможность прессования двух заготовок (входящих в общую длину прессования) одновременно позволяет существенно сократить рабочее время цикла;
  • Автоматический выталкиватель позволяет существенно сократить рабочее время цикла.
1. Прочная станина и усиленные стойки
Жесткая коробчатая станина и усиленные стойки обеспечивают устойчивость конструкции и надежную работу оборудования даже при интенсивных нагрузках. Прочная конструкция снижает вибрации и способствует длительному сроку службы станка.
2. Двухпозиционный рабочий стол
Двухпозиционная конструкция рабочего стола позволяет совмещать укладку заготовок с их прессованием. Это сокращает продолжительность рабочего цикла, минимизирует простои и повышает производительность оборудования.
3. Конвейерная подача заготовок
Автоматический конвейер обеспечивает равномерную и точную подачу ламелей в рабочую зону. Автоматизация процесса снижает долю ручного труда и повышает эффективность производства.
4. Торцовочный узел
Торцовочный узел с прочными стальными направляющими обеспечивает точную и качественную обработку торцов заготовок. Надежная конструкция способствует стабильной точности реза и высокому качеству готовых соединений.
5. Автоматизация и безопасность
Автоматический выталкиватель готовых изделий ускоряет выгрузку и сокращает время между рабочими циклами. Удобный пульт управления обеспечивает простой контроль рабочих процессов, а защитные системы ограничивают доступ к подвижным механизмам, повышая безопасность оператора.
Мак. длина прессуемой заготовки, мм6000
Макс. ширина прессуемой заготовки, мм250
Высота прессуемой заготовки, мм18-80
Скорость подачи заготовок, м/мин30-60
Усилие прессования, кг7500
Диаметр дисковой пилы, мм350
Скорость вращения пилы об/мин2840
Мощность двигателя пилы, кВт5,5
Мощность гидравлики, кВт5,5
Мощность системы конвейеров, кВт1,5*2 + 0,75
Общая мощность, кВт14,75
Габариты станка (ДxШxВ), мм7600x1400x1800
Вес, кг3100
