Станок для резки стекловолокна с ЧПУ Z220D
Станок HSNZD220 предназначен для автоматической поперечной резки стекловолокна, углеродных, базальтовых, арамидных, синтетических и других волокнистых материалов на отрезки заданной длины. Резка осуществляется гильотинным ножевым механизмом с регулируемой частотой от 30 до 200 резов в минуту. Длина резки настраивается в диапазоне от 0,3 до 90 мм, максимальная ширина реза составляет 220 мм.
Оборудование оснащено подающим конвейером, обеспечивающим транспортировку материала в зону резания. Пневматический цилиндр управляет прижимными роликами, обеспечивая фиксацию материала во время резки. После обработки нарезанное волокно поступает в разгрузочный лоток для последующего сбора.
Система ЧПУ с сенсорной панелью управления позволяет задавать длину резки, регулировать рабочие параметры и контролировать процесс обработки, обеспечивая повторяемость операций и стабильность работы оборудования. Возможность обработки конкретного материала зависит от его состава, диаметра волокон, плотности и размеров пучка, наличия пропиток и покрытий.
Нарезанное волокно используется в качестве армирующего наполнителя при изготовлении стеклопластиков, углепластиков, полимерных композитов и других высокопрочных материалов.
Частота резки, рез/мин30-200
Тип прижимаПневматический
Рабочее давление воздуха, МПа0,6
Ширина реза, мм220
Настройка длины резкиСенсорная панель управления
Длина резки, мм0,3-90
Размер верхнего ножа, мм13-250x106/100
Размер нижнего ножа, мм250x60x10
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм1800x800x1300
Напряжение питания, В380
Частота электросети, Гц50
Мощность двигателя, кВт4,75
Вес, кг500
