Станок для производства просечно-вытяжной сетки DP25-160
Станок DP25-160 предназначен для серийного производства просечно-вытяжной сетки (ПВС) из металлических листов шириной до 2500 мм и толщиной до 6 мм. Система подачи металлического листа оснащена сервоприводом, обеспечивающим точное перемещение материала в соответствии с заданным шагом. Применяется в строительстве и промышленности для изготовления защитных ограждений, решёток, декоративных панелей и армирующих элементов.
Использование станка позволяет предприятиям самостоятельно производить просечно-вытяжную сетку стандартных и нестандартных размеров без необходимости закупки готовой продукции под каждый заказ.
ПЛК + сенсорное управление SIEMENS
Длина сетки задаётся через ПЛК в соответствии с требованиями. Станок также оснащается автоматическими выключателями, контакторами и реле Schneider Electric (Франция).
Автоматическая система смазки
Система автоматической смазки подаёт масло к основным подвижным узлам станка через заданные интервалы времени, снижая трение, износ деталей и необходимость регулярного технического обслуживания.
Пневматическая муфта
Плавное управление пневматической муфтой обеспечивает более стабильную работу станка.
Верхние ножи
Верхние ножи
Размер ячеек регулируется путем замены верхних режущих ножей.
Схема размеров ячейки
LWO и SWO – размеры свободного отверстия ячейки.  LWD и SWD – размеры ячейки с учётом перемычек, измеряемые между центрами соседних узлов.
Обрабатываемые материалыАлюминий, сталь, оцинкованная сталь
Толщина исходного листа, мм0,5–6
Максимальная ширина материала, мм2500
Максимальная длина материала, мм1500
Макс. частота ходов, ход/мин60
Длина наибольшей диагонали ячейки, мм≤200
Шаг подачи, мм0-10
Мощность главного двигателя, кВт30
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм3550x3800x2650
Вес, кг16000
