Торцовочный станок ТС-3
В настоящее время многие открывают производство паллетной и тарной заготовки. И помимо пилорамы и многопильного станка по дереву, на производственном участке обязательно нужен хороший торцовочный станок.
Станок торцовочный используется для поперечной распиловки досок в размер, а также для выравнивания их торца. Торцовочные станки распределяются на горизонтальные и маятниковые.
Станок торцовочный маятниковый ТС-3 является наиболее подходящим для данных операций агрегатом. Максимальное сечение распиливаемой заготовки 300*100 мм. Торцовка маятниковая выполняет торцевание досок дисковой пилой, диаметром 450 мм, с твердосплавными напайками. Смена пил производится при полном отключении станка от электропитания, после снятия защитного кожуха. Пила опускается оператором вручную. Данное действие не требует больших усилий оператора, за счет правильного распределения центров тяжести маятника. Для поперечного пиления используются многозубые пилы по дереву обладающие большим ресурсом. Их цена вполне приемлема. Схема и методика заточки стандартна. Для заточки пил по дереву используют ручной станок или автомат. Если вы выбираете торцовочный станок для досок, обратите внимание на ТС-3.
- Торцевание досок шириной до 300 мм и бруса до 100*100 мм;
- Заточка рабочего инструмента производится примерно один раз в неделю;
- Низкая цена;
- Удобная схема расположения управляющих органов.
Опции
Дополнительно вы можете заказать роликовые столы - рольганги. Длина рольгангов может быть от трех до шести метров на выходе и входе. Рольганг позволяет подавать заготовку на торцовочный станок без затруднения. Использование рольгангов заметно повышает производительность Вашего участка.
| Ширина обрабатываемой доски, мм | до 300 |
| Высота обрабатываемой доски, мм | до 100 |
| Диаметр дисковой пилы, мм | 450 |
| Мощность двигателя, кВт/об/мин | 3/2800 |
| Габаритные размеры(ДхШхВ), мм: | 600х450х900 |
