Отвод под аспирацию
На станке предусмотрен выход под аспирацию для удаления опилок из зоны резания.Подъём пильного диска
Подъем пильного диска осуществляется с помощью педали.Подающий и принимающий роликовые столы
В комплект поставки включены подающий и принимающий роликовые столы размером 1000 × 380 мм. Принимающий рольганг дополнительно оснащён упорной линейкой и флажковым упором для удобного позиционирования заготовок.Подача пилы
Подача пильного узла выполняется с помощью пневмоцилиндра, что обеспечивает стабильное и безопасное выполнение реза. Такая система позволяет выдерживать заданные режимы резания, повышает скорость работы и способствует получению ровного, качественного торца заготовки.Блок подготовки воздуха
Станок оснащён блоком подготовки воздуха, предназначенным для очистки, подготовки и регулировки давления сжатого воздуха в пневмосистеме. Это обеспечивает стабильную работу пневмоузлов, снижает риск попадания влаги и загрязнений в систему и повышает надёжность оборудования при эксплуатации.Рабочий стол
Чугунный рабочий стол позволяет базировать даже габаритные заготовки. Размер стола 760х600мм.Защитный кожух
Станок оснащён защитным кожухом, который при подъёме пильного узла автоматически прижимает заготовку к рабочему столу и полностью закрывает зону пильного диска. Такая конструкция повышает безопасность оператора, снижает риск контакта с режущим инструментом, а также уменьшает разлёт опилок, пыли и стружки во время работы.Пильный диск
Станок укомплектован пильным диском 450х30х2,8/3,8х80.| Размер стола, мм | 760x600 |
| Максимальная ширина строгания, мм | 220 |
| Максимальная высота обработки, мм | 70 |
| Диаметр посадочного отверстия пилы, мм | 30 |
| Длина рольганга, мм | 1000 |
| Диаметр нижнего патрубка под аспирацию, мм | 100 |
| Давление воздуха в пневмосистеме, МПа | 0,6 |
| Напряжение, В | 380 |
| Общая мощность, кВт | 5,5 |
| Размер станка, мм | 2520 × 700 × 1200 |
| Размеры в упаковке, мм | 1050 × 750 × 1250 |
| Вес, кг | 300 |
| Объём, м³ | 0,98 |
